标题: 维修带电拔内存烧主板 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2008-9-26 03:00
标题: 维修带电拔内存烧主板
一杂牌845GL板子带电拔内存烧了3055   和内存金手指 2处   换上3055  换内存不是不过内存  走  D0   仔细一看2个查槽都有烧伤  且位置不同   内存插槽内烧化塑料 把槽内接触点给糊死了    没法换槽    灵机一动  应镊子从5槽上部孔把触点捣出或把烧坏那一小点的槽弄坏      一名话让里面金属片漏出   刮一下   上内存  OK
作者: 大尾巴狼    时间: 2008-9-26 07:38
标题: 哎!
为了自己的失误埋单啊!
作者: 郭强强    时间: 2008-9-26 07:55
呵呵  失误了只要能电亮了就行啊
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-26 08:15
一般这样烧了的内存条还是能用的
作者: 智叔    时间: 2008-9-26 09:05
这都行?上次我1块杂毛板,2条内存槽都松得内存一碰就掉,用了1个下午换了1根内存槽,结果到b0就过不去,真伤心啊,焊工差
作者: lovevoip    时间: 2008-9-26 09:29
内存上有好多的地线,一般情况下烧的是地线,就是金手指上比较粗的线了,这种内存有大部分还是可以用的,不过有些容易出现蓝屏的。
作者: 双成富科技    时间: 2008-9-26 11:42
在维修中难免会出现这的失误的了.
作者: 金林泉    时间: 2008-9-26 11:43
内存巢真不太好换呀,如果只用个850 相当难,
有锡炉还好点儿,
作者: 王鬓    时间: 2008-9-26 15:03
在维修中难免会出现这的失误的了
在维修中难免会出现这的失误的了
作者: 王鬓    时间: 2008-9-26 15:04
在维修中难免会出现这的失误的了
作者: 雅虎    时间: 2008-9-26 17:03
不带电拔内存应该是常识了。。
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2008-9-26 19:49
误会啊   不是我烧的    是一个大学生烧 的我维修的
作者: 张新人    时间: 2009-5-2 21:44
一般都烧这个管子吗 ?
作者: 文文他爹    时间: 2009-5-2 23:57
我也是这么处理的,把弹片弄出来就行了
作者: 超级毛毛    时间: 2009-5-3 08:50
这么处理有个问题,烧过的弹片,应该是弹性不行了,而且弹片背面支撑的地方也被烧没了。这样弄出来后,多插几次内存弹片可能会缩回去一些,造成该点接触打火。最好是在弹片后面垫些纸
作者: 天下无图    时间: 2009-5-3 08:55
这有什么好说的啊?常识
