标题: 求助:联想G470本,开机部分电路图。 [打印本页]
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2013-9-2 09:19
求助:联想G470本,开机部分电路图。开机部分的Q302管,通电就烧短路。型号是4459,MOS管。开机点烟20V,经过Q301管4407,后加懂啊它的S极。请大侠告诉我,4459MOS管的代替型号,有这部分的电路图那最好了。谢了!!
作者: npcppc    时间: 2013-9-3 11:37
4459淘宝上有,很便宜的。 我这也有一台于是去淘宝买了十几片。烧这个一般后面有电容之类的打穿了。
