标题: 联想G470从大喜到大悲 [打印本页]
作者: zhenqi    时间: 2013-9-1 23:18
标题: 联想G470从大喜到大悲
本人新手 入行8个月左右。刚接触电路不久,是新手的都懂 起步不容易啊!! 看人脸色 天天旱桥 拆本啦!好了!不诉苦了! 前几天来个联想G470的I3本本!进水!严重,都腐蚀了。清洗过后上电,电流跳到0.32 ! 测各路电感供电正常!就是没有CPU供电,下图纸看CPU供电芯片条件第一个看的是VIN 正常是19V,此时0V!找供电来源发现断线了!果断飞线!上电 电流起来了,上到0.80左右。一看没插内存。开始找内存 发现内存不见了! 应该是装别的机器带走了!! 我郁闷啊 好不容易修好第一个还出现这个恶心的事!!哎 悲哀啊 !!真是大喜大悲啊!!! 求安慰
作者: wq17668    时间: 2013-9-1 23:53
多台维修机,拆机一定要打标!
