ZXCVWtest
标题: 版号LE4,CLK_EN#开机后应该是高电平还是低电平 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2013-9-1 22:51
CLK_EN#相关电路
实际测量为5v高电平,看时序为低电平,????
作者: 371833131    时间: 2013-9-1 23:24
正常是低电平。
作者: q2271806561    时间: 2013-9-1 23:37
应该是低电平吧
作者: 震动全球    时间: 2013-9-1 23:50
低有效 因为后面带#
作者: wendy235    时间: 2013-9-1 23:51
CLK_EN#低电平有效,在U21的供电+3VRUN正常的情况下,通过4脚反向输出高电平的VR_PWRGD_CK410我个人理解是这样的,有如不正望高人指出。
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-2 03:13
低电平有效,那个clk_en就是时钟开启的意思,后面一个#号,所以意思就是低电平开启时钟,所以正常应是低电平
作者: 343989169    时间: 2013-9-2 07:59
看时序应该是个低高低的跳变,正常是低电平有效,
作者: zhouyuazj    时间: 2013-9-2 09:08
带#就知道是低电平有效
作者: s26567529    时间: 2013-9-2 09:26
有一个跳变过程  高低高。
作者: lixiaobin192    时间: 2013-9-2 09:43
经过反相器  高变低的   所以是低电平
作者: 杨靖    时间: 2013-9-2 10:51
反相器,低电平有效。开机后低电平
作者: JLUO    时间: 2013-9-2 11:01
它是由一个高低高跳变过程,实测应该是高电平
作者: 知心人527    时间: 2013-9-2 11:55
杨靖 发表于 2013-9-2 10:51
反相器,低电平有效。开机后低电平
实际电路中没有上反向器
作者: 知心人527    时间: 2013-9-2 11:56
jiajinfei 发表于 2013-9-2 03:13
低电平有效,那个clk_en就是时钟开启的意思,后面一个#号,所以意思就是低电平开启时钟,所以正常应是低电平 ...
那他这个低电平是怎么出来的
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-2 13:15
知心人527 发表于 2013-9-2 11:56
那他这个低电平是怎么出来的
5楼有解,查vron
作者: 知心人527    时间: 2013-9-2 20:50
jiajinfei 发表于 2013-9-2 13:15
5楼有解,查vron
vron有3.3v,实际电路中PQ34没上,反向器u21也没上,怎么会成低电平??
作者: 知心人527    时间: 2013-9-2 20:52
lixiaobin192 发表于 2013-9-2 09:43
经过反相器  高变低的   所以是低电平
低电平是有反向器出来的?感觉不对哦
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-2 21:24
此电路图中都上料了,你实际电路中未上,很明显是你电路图不对板子,那很明显是通过其他电路转换的,只是你电路图中没有
