标题: 谁能给个 金河田劲霸s388电路图 有待机有PS-ON 短接绿黑不开机 [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-9-1 22:13
     谁有 金河田劲霸s388电路图 啊??
     此电源有待机 有PS-ON 短接绿黑不开机,拆开电源后,发现大水泡下面的PCB板有烧黑的现象,仔细看的,发现是黑色地线上面烧黑了,但是没有断,拆掉大水泡后,测试各个脚通断正常,没有图纸,串在黄色跟黑色线,  红色跟黑色线之间的电阻实在是无法通过色环分辨阻值。。
    通过测量SG6105的各脚,与坛友发的图片对比,发现 待机第11-14脚电压异常 待机状态 11脚 3.6V ,12脚2.48V, 13,14脚无电压,正常情况应该是 11-12脚无电压  13,14脚有电压   谁能给个维修思路?
作者: yvhkasd    时间: 2013-9-2 00:03
短接绿黑线后,测试第一脚 还有0.25的电压,是不是不正常呢?应该是0了啊
作者: 益斋    时间: 2013-9-2 09:35
先确定辅助电源工作是否正常再说。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-2 13:09
楼主从你测量的数据来看:一是11、12脚与13、14脚互换使用了,这样也可以的;二是你的副电源是正常的。
思路:你测量一下芯片SG6105的20脚电压是多少?正常应是5伏;再测量一下双推动管的集电极电压是多少?
作者: yvhkasd    时间: 2013-9-2 13:44
益斋 发表于 2013-9-2 09:35
先确定辅助电源工作是否正常再说。
5VSB  4.8V  PSON  4.8V  辅助电源已经工作了啊
作者: yvhkasd    时间: 2013-9-2 13:45
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-2 13:09
楼主从你测量的数据来看:一是11、12脚与13、14脚互换使用了,这样也可以的;二是你的副电源是正常 ...
已经有待机电压跟PSON电压了,都是在4.8V左右
作者: yvhkasd    时间: 2013-9-3 11:05
是不是6105坏了呢 苦于手头上没有这个芯片啊,没办法代换!
