联想Y460开机黑屏或者叫灰屏
宏图一郎
2013-9-1 20:41
联想Y460开机黑屏或者叫灰屏
来了个机器 Y460开机 电流正常 但是背光亮 屏供电有 黑屏 无显示 大家有修到的吗 来点建议
宏图一郎
2013-9-1 20:43
顶贴 这个毛病看网上出的不少 但是和这个机器故障现象不一样
清平乐
2013-9-1 20:47
这种问题 换屏试下啊 外接再测试下看看亮不亮 不行检查下屏线
saad深
2013-9-1 20:55
手上有一台还没修好,楼主找出毛病说下.
海风感觉
2013-9-1 21:09
拔掉屏线外接看是个什么情况
m456789
2013-9-1 22:06
这鸟机,小电池放下电,如果正常了就换显卡吧,如果还这样就查屏和屏线。
oooo0
2013-9-1 22:16
屏线,还有显卡,北桥都有可能。。。
JLUO
2013-9-2 11:39
哈哈哈,这个是通病了,典型显卡空焊,做显卡
zpf251424437
2017-3-18 15:12
看看屏线有没有问题啊
文武刘
2017-3-18 15:59
关掉独立显卡先试试
