标题: 求助详解:V星P43-C51 一开机跑马E0 插不插内存都一样跑EO [打印本页]
作者: huangwu588    时间: 2013-9-1 19:55
V星P43-C51 一开机跑马E0 插不插内存都一样跑EO CPU、内存换新的,还是一样跑EO!
作者: houweijun56    时间: 2013-9-1 21:04
这个应检查内存供电,可能内存供电出了问题。
作者: seacore    时间: 2013-9-1 23:00
先查供电,供电正常后刷BIOS
作者: 讯宇通    时间: 2013-9-2 00:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 343989169    时间: 2013-9-2 08:09
这个代码我也好几块板没修起来,插不插内存都不报警,内存电压都正常,刷过BIOS,加焊过桥,故障依旧,本人只能认为是北桥的问题,宣判板死刑
作者: 好街坊    时间: 2013-9-2 08:30
也有可能是IO坏了啊
作者: 樱花灬    时间: 2013-9-2 08:37
先查CUP供电  供电正常再查 复位
作者: 颓废旳颓废    时间: 2013-9-2 11:13
桥坏了,废了
作者: huangwu588    时间: 2013-9-2 12:41
343989169 发表于 2013-9-2 08:09
这个代码我也好几块板没修起来,插不插内存都不报警,内存电压都正常,刷过BIOS,加焊过桥,故障依旧,本人 ...
CPU其它供电都正常,内存CPU都换新的,还是不行,看来只有桥的问题的
作者: sf157374218    时间: 2013-9-2 21:06
内存供电,时钟都查一下,如果都正常。可以加焊北桥,还不行就没救了。
作者: 核战科技苑    时间: 2013-9-3 12:27
内存供电正常会不会是桥的问题
作者: 喜欢维修2    时间: 2013-9-3 15:23
1.肯定没过内存(废话)2、查内存供电,3、AD到北桥的地址线,看一下阻值,4、查一下北桥供电是否低5、刷BOIS  6、加焊北桥,7当料板
作者: huangwu588    时间: 2013-9-7 17:39
很无语,换过一个有3.4V的电池,跳下线又跑马了,换回电池量3.2V的,又不跑马,有这事!
作者: xianghe    时间: 2014-4-25 00:01
桥坏了,废了
作者: xianghe    时间: 2014-4-25 00:03
桥坏了,废了
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-26 17:10
路过。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ζ貌似虚拟丶    时间: 2014-8-1 01:16
今天我也碰到了此板一样的毛病插不插内存都是E0,电压正常,BIOS刷过,楼主解决问题了吗
作者: fzxishuai    时间: 2014-8-1 04:33
这都去年的帖子了
作者: 给俺一分    时间: 2015-3-14 18:41
我已遇到两块一样跑E0的板子 V星的不会是通病吧没招了额
作者: 给俺一分    时间: 2015-3-14 18:42
本人觉得是时钟芯片的问题 有解决问题的吗
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-18 12:07
问题解决了吗
作者: wangyitu    时间: 2016-8-9 14:37
我的主板也是这样的问题,一直解决不了~
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-9 15:01
wangyitu 发表于 2016-8-9 14:37
我的主板也是这样的问题,一直解决不了~
作者: wangyitu    时间: 2016-8-10 08:25
我是一开始刷bios刷黑了,然后再怎么刷都刷不回去了。。。
