标题: 前置usb对地短路了是不是南桥也挂了 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2008-9-26 00:10
如题..是一个客户插前置usb 的接口............u盘时..引起前置usb短路了就开不了机了.
此前置是从南桥旁边转到前面面板来的.
现在触发..测柴色5vsb短路..把1117拆下..还短路..p14脚不短路了.
但1117的输出脚还是短..路......不拆117时.南桥发汤..
我想肯定是南桥挂了..吧.
作者: 天才主板维修    时间: 2008-9-26 13:56
有可能  要是这样就惨了
作者: 王章海    时间: 2008-9-26 16:59
百分之九十.......................................
作者: 放荡不羁    时间: 2008-9-26 18:35
学习了! :lol
作者: 舒元想讨论    时间: 2008-9-26 19:08
标题: SB坏了
作者: 七月兔    时间: 2008-10-2 12:09
都 不能用,可以考虑一下加卡了。
作者: 二手烟幕弹    时间: 2008-10-2 15:45
能告诉我什么是1117和什么是P14吗?
在哪里有这方面的资料,给个连接好吗??
作者: 沈塘    时间: 2008-10-2 15:54
南桥挂的可能好大了,1117是三端稳压呀,接上南桥发热,南桥内部短路了。
作者: 王宪辉    时间: 2008-10-2 15:55
1117是三端稳压管P14是电源插头第14脚
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-3 14:21
南桥100%挂了!!!!
