HP G4之开机不亮维修
刘键
2013-9-1 18:44
HP G4之开机不亮维修
前些天接到一台HP G4 INTEL 独立的机器,开机无显。报价后开始维修。
裸板外接显示器开机也无显,电流最后到1.1左右。首先刷BIOS ,刷了BIOS,还是老样子。定了片显卡,今天到货后上机,还是涛声依旧,测显卡供电电压:0.43V.也不知道正常不正常。在论坛是搜了搜,没有发现啥有价值的东西,看到有接诊断卡跑F9的,没有下文了。显卡供电电压0.43V的是正常的。咱也也找了诊断卡,上电后也跑F9,接键盘按大小写按键,大小写灯听话的闪了闪,看来是开机。怀疑是不是休眠开关的问题,就把开机按键处的休眠开关拆掉。接屏,咋一看还是无显,但是关机的时候屏幕好像有变化,再次开机后仔细看屏幕,发现隐约有图像。看来不是屏就是屏线了。接下来换了一片破屏,背光亮了。看来是屏的问题。拆开屏的逻辑板,发现屏的背光的高压19V供电的保险断了,接了一个,再次开机,屏还是不亮,断电测保险,又断了。后级有短路的。用烧鸡大法。烧吧,发现有2个电容热的厉害。问题找到了。拆掉这个电容。补上保险。开机,屏亮了
总结:这个裸板VGA端接显示器不显是正常的。 诊断卡跑F9也是正常的。显卡供电电压0.43V也是正常的。
易点小弟
2013-9-1 19:11
显卡供电0.43V????对不对啊 ?这么小的电压是显卡供电?
冰雨风
2013-9-1 19:15
多谢楼主分享,,,我也碰到了个这样的机子,但我运气没你好,我的是黑屏,好像是显卡挂了,。
错没爱你
2013-9-1 19:29
显卡供电那么低啊 好像楼主也没有怎么测就换显卡了
linmuchao
2013-9-1 20:17
接保险应该先测一下两边的阻值。
逍乐
2013-9-1 20:36
应该一开始就试一下大小写灯会不会亮的,绕远路了
yuqifeng
2013-9-2 08:28
linmuchao 发表于 2013-9-1 20:17
接保险应该先测一下两边的阻值。
同意楼主。
343989169
2013-9-2 08:35
其实也许是个暗屏,楼主走弯路了
科铧电脑
2013-9-6 12:08
这个机好多问题的
拔苗待兔
2013-9-29 11:22
楼主弯的太远了,一开始就可以判断出,不至于换显卡,刷bios。正常第一次点的时候你都可以按大小写灯试试
dztz
2013-10-6 09:25
HP G4的机子0.43V电压是供给集显的,与独立无关
yy330557628
2013-10-6 10:47
显卡供电低了啊!
三E笔记本
2013-10-22 10:02
我也有一台。是烧屏供电。
一掷千金
2013-10-22 11:10
连屏幕都可以修啊?真厉害
民康维修
2013-10-22 11:22
神马都是浮云,显示器也一并修了 真给力
韦军
2013-10-22 11:38
路过学习
贵在付出
2013-10-22 14:11
没看到啊。
shixinkui54
2013-10-22 15:00
为什么直接换显卡,加焊不行吗,显卡很便宜是吗
大大泡
2013-10-25 11:53
我接到好多台了。。。都没有修好过。。。都是R13的板子。。。。还都是PL26电感没有电压。。。刷过BIOS。。换过显卡。。。。换过北桥。。。。换过供电芯片。。。都不好。。也不知道是什么问题
hrbxypc
2013-10-27 13:36
路过,学习了
欲望三国
2013-10-27 14:04
G4这机器问题真多。。。。。。。。。问题不多我们怎么挣钱呢
爱你十五年
2013-10-27 14:10
不错 以后也要多注意
小郭学维修
2013-10-27 14:22
路过 顶一下
湖南李伟
2013-10-27 14:29
楼主走了弯路.不过还好.找到了故障.
厮守丶诺の讠
2013-10-31 12:07
这款机子显卡容易出问题
15071354008123
2013-10-31 12:50
供电0。43,不会吧
bjhuawei
2013-11-20 18:45
lz有这机器的BIOS备份下了
寂寞飘雪
2013-11-20 19:13
路过学习了
L飞扬
2013-11-20 20:57
0.43V的显卡供电,还真没见过这么低的
小书童123
2013-11-20 22:24
还没有修过这样的故障的,下次碰到要留意了!
tanli
2013-12-2 15:51
我有一个和你的问题差不多 一会看看
SBTJD
2013-12-15 13:31
你说的显卡供电是不是PL26 那是集显供电吧
SBTJD
2013-12-15 13:33
我只是不知这个集显供电 是什么时候出来的?我的加电到1.05V 集显电压还没有出来 我机子也不显 不知道这电压啥时候出?有知道的吗
289679696
2013-12-15 13:53
这个烧机是,烧屏上的吗?电压和电流各调到多少,怎么接的,是接保险上的吗
lqf336
2013-12-15 14:04
弯路是走了,但是得到了不少的经验。新手们也可以学到修板子的更多思路,这才是经验分享。谢谢楼主!
东成东成
2013-12-15 14:20
高手
枫叶870332571
2013-12-15 14:38
看看显卡和供点正常不
zhengwei23002
2013-12-15 14:42
先外接显示器看下啊
齐齐哈尔
2013-12-15 14:46
0.43显卡电压还真低压
胜利笔记本维修
2013-12-15 14:58
不错 不错 学习了
a03717581
2014-1-7 17:24
向楼主学习了
jackjhon
2014-11-11 11:40
HP机子这样的问题太多了,领教了
高寒希
2014-11-11 12:38
绕弯了 细心点可以省好多事
bears624618
2014-11-11 12:43
路过学习学习。
鸿远科技
2014-11-11 13:12
没有图也能火··········
