查看: 3259|回复: 3
[主板维修]
ECS精英P43T-A2 怪问题
发表于 2013-9-1 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子,是没系统总线的,修出来了,换了358芯片,看是P43T 独显大板子的,找个CPU E5800下去,直接给烧了。
找个CD  不跑码,下个E5400 不跑码,下个2160 跑码,跑B3B2  刷2个BIOS一样,换了CPU 也是一样。不知道怎么弄了,他跑B3B2可能是内存,我不插内存,他也是这个码,我插了也是这个码,查内存系统总线,3.3V正常,有1.8V  有点想干北桥!
求论坛的人回答下!!!!{:soso_e117:}
发表于 2013-9-1 18:25:29 | 只看该作者 �
那两个很亮的点的,快短路了
发表于 2013-9-1 19:28:35 | 只看该作者 �
inter芯片组还是不要干了,你干了好的可能性很小,最好的可能就是还是那样先刷bios吧,看你这假负载灯也不是很正常
发表于 2013-9-1 19:55:59 | 只看该作者 �
