标题: 显卡 调整分辨率黑屏死机!求解 [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-9-1 15:02
标题: 显卡 调整分辨率黑屏死机!求解
杂牌卡 9400GT TC512(128M)
故障:开机后正常使用 调整分辨率 无关刷新频率 黑屏死机!重启后正常显示为最后设定的分辨率!
比如:开机桌面分辨率1024*768  调整分辨率到1280*1024 点确定后黑屏死机!(正常应该黑屏1秒后显示设定新的分辨率桌面)
重启后桌面分辨率为1280*1024 调整分辨率到1024*768点确定后黑屏死机!重启后分辨率为1024*768.
显卡加焊过了!无过 换显卡故障消失!
求思路!
作者: 老康师傅    时间: 2013-9-1 15:09
有时候一些问题就是解释不通,本身图像的质量也是跟显卡有关的
作者: 逍乐    时间: 2013-9-1 22:08
换过显卡正常就说明了是显卡本身的问题,还有什么无解的
作者: zxyj312    时间: 2013-9-13 23:37
和我的一张8500GT一样的问题哦。。。一起求答案啊。。。
作者: doom11    时间: 2013-9-15 00:22
bios 换核心 看供电
