查看: 2497|回复: 5
系统关不了机,关机就是重起,可以强行关机
发表于 2008-9-25 23:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
系统关不了机,关机就是重起,可以强行关机 。。。强行关机 就关机了   ,也不重起 。。
求救
给个维修 思路 ~~~~~~~!!!
发表于 2008-9-25 23:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统设置问题。设置系统解决。
发表于 2008-9-26 00:09:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般能强行关机,那主板的开机电路基本没有问题(只遇到过一两起例外)
先将系统,设置方面的可能性排除掉
发表于 2008-9-26 00:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
主要 是 系统 重新装的 新系统
发表于 2008-9-26 07:24:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #4 汇丰科技 的帖子
看看BIOS设置,你是XP系统吧!
发表于 2008-9-27 00:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
遇到过这个问题,PW/ON脚的电压只有1.5V,电阻那头有3.5,所以换了电阻后就OK了
