标题: WD My Passport系列一体化移动硬盘解密方案(重磅资料) [打印本页]
作者: 芯超科技小俊 时间: 2013-9-1 12:57
我们结合这个案例来分析整个解密步骤,接到客户一块WD500G USB 3.0原装移动硬盘敲盘,摔坏的,磁头肯定是坏了,开盘进行数据恢复工作。
此盘是单盘片2磁头盘,由于我们配件库里没有一样的磁头,所有只好用1TB 4磁头的进行更改,正好我们这个4磁头的3号头有些不良,减掉 3 4号头,就可以代用了。
顺利更换完磁头通电,成功认盘,扫描了一下有些坏道,准备直接通过USB做数据拷贝,但是无法进行,由于坏道的原因,电脑读到坏道区就卡死,数据镜像也是如此,只有一个办法了,把电路板改成SATA接口,然后进行数据镜像,此盘电路板是771801的SATA总线信号分别是E71 E72 E73 E75 飞线改装好后,进行数据镜像到一块同容量的好盘上,很快数据就镜像完了,然后把好盘接到电脑上一看,什么数据都没有,MBR 分区表什么都不正常,这是意料之中的事情,因为此款盘带主控硬件加密。
上图中是数据已经镜像到好盘的数据结构,很明显是乱码数据,零扇区也没有55AA标志,分区表也没有全是UNK。这种情况就是数据没有经过USB主控的异或运算,无法还原出原始数据结构,接下来进行数据解密。
前面我们已经把坏盘底层数据镜像到好盘了,接下来只要把好盘的SATA总线接到坏盘的USB转接部分,让好盘的SATA总线数据经过USB主控输出USB总线数据,就是正常的数据结构了,此时就相当于做了个硬盘盒,把好盘转接成USB口使用。
如上图,将好盘的SATA总线接到故障盘电路板的SATA总线上,然后就可以通过USB口进行数据拷贝了。
数据经过转换后,变成正常的数据结构,从上图可以看到文件和55AA标志,至此这个数据成功恢复,同时也给出了这种硬盘的解密方案,这种情况网上有卖解密盒的,一个要500元,如果我们知道了原理,就可以不花一分钱自己制作一个即可。
WD My Passport系列一体化移动硬盘解密方案.pdf
1.48 MB, 下载次数: 1067, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaonet2008 时间: 2013-9-1 13:38
肯定是个高手,开盘还没弄过
作者: liang55 时间: 2013-9-1 13:45
高手就是不一样
作者: 芯超科技小俊 时间: 2013-9-1 13:53
xiaonet2008 发表于 2013-9-1 13:38
肯定是个高手,开盘还没弄过
此案例不是让你们看开盘,主要是看解密方案,开盘没有技术含量,懂得怎么匹配磁头才是高手。
作者: 南村志远 时间: 2013-9-1 14:52
神人啊 这也可以?太厉害了 看的我一塌糊涂;。
作者: rfn199827 时间: 2013-9-1 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汽车用品业务 时间: 2013-9-1 15:25
这个太有技术含量了,在什么环境操作的呢,怎么防护,磁头怎么更改匹配
作者: zhouwei20 时间: 2013-9-2 15:19
高手啊!以后学习的路还很长!
作者: wlxxg95559 时间: 2013-9-22 20:17
USB 的主控,有些像硬盘译码器的功能,不知理解的对不对?
作者: a12aa12a305 时间: 2013-9-23 01:17
此盘电路板是771801的SATA总线信号分别是E71 E72 E73 E75 这句话才是关键 话说像这种盘的电路图是在哪找到的?
作者: dcdzzz 时间: 2013-9-23 08:23
“......由于坏道的原因,电脑读到坏道区就卡死,数据镜像也是如此,只有一个办法了,把电路板改成SATA接口,然后进行数据镜像......”
在把板改为SATA之前,有坏道,改了同样有坏道,为什么改后可以镜像呢?
作者: 金海豚 时间: 2013-9-23 12:40
高手,思路很清晰,尤其用原盘做中转那块真是神来之笔佩服
作者: jiang9527qq 时间: 2013-9-23 15:21
高手就是不一样 思路很清晰
作者: af123 时间: 2013-9-23 16:28
肯定是个高手,开盘还没弄过
谢谢 好东西啊
作者: xihaha 时间: 2013-9-28 16:16
dcdzzz 发表于 2013-9-23 08:23
“......由于坏道的原因,电脑读到坏道区就卡死,数据镜像也是如此,只有一个办法了,把电路板改成SATA接口 ...
改了以后 就可以在PC3000-UDMA下克隆了 即使有坏道也行的
作者: 生命的痕迹 时间: 2013-9-28 23:14
太精彩了 这样就把数据搞出来了 高手
作者: 青岛小子 时间: 2013-10-3 20:39
这个硬盘论坛也就是小俊经常放出点有用的资料!感谢小俊
作者: 放火的州官 时间: 2013-10-12 17:36
楼主修盘整体流程严谨,一环扣一环,虽然自己对这个专业啥也不懂,设备也没,但楼主提供的思路,肯定会让我们受益的!
作者: 佑成小铺 时间: 2013-10-24 06:11
减掉 3 4号头? 请问要如何做呢?是直接拆掉?还是用什麽方法
作者: lin296915079 时间: 2013-11-9 18:56
数据恢复的都懂这个
作者: 白如墨 时间: 2013-11-11 16:09
牛人 太牛B了
作者: richbird 时间: 2013-11-13 15:37
两种小芯片的按照你的方法可行,SM6316的怎么弄都不行,请大师指点指点
作者: yangyuliang 时间: 2013-11-13 20:44
小俊老师 你收不收学徒的?我去给跑腿
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-12-8 15:06
楼主这水平,牛的真是让人羡慕!
作者: 三冠维修 时间: 2013-12-11 13:46
楼主数据恢复功底不一般,恢复硬盘数据比恢复优盘数据麻烦多了
作者: 李杰明 时间: 2013-12-11 13:56
支持小俊同志,太给力了
作者: zymchina 时间: 2013-12-11 15:26
不错的东西,。收下学习
作者: lingun2013 时间: 2013-12-18 19:10
学习了,虽然不是很懂
作者: fendyuwuzu 时间: 2013-12-20 07:09
新人表示看看
作者: 雪々狼 时间: 2013-12-27 23:43
小俊,你这不是砸人家饭碗了吗,淘宝上用这方法做成的盒子要好几百元哟!拆开后原理就你说的一样。
作者: pc3000lgh 时间: 2014-1-1 17:11
此贴要顶一下的,赞!!!
作者: allanm 时间: 2014-1-4 10:51
敬佩,楼主高手, 学习了。
作者: 燃烧火舞 时间: 2014-1-4 16:30
学习了,谢谢分享!!
作者: 希捷维修 时间: 2014-1-7 15:12
Understand about this data recovery
作者: 妳冭善良 时间: 2014-1-9 19:56
“......由于坏道的原因,电脑读到坏道区就卡死,数据镜像也是如此,只有一个办法了,把电路板改成SATA接口 ... 改了之后 可以用ghost 分区对分区 盘对盘考吗
作者: 白如墨 时间: 2014-1-11 12:05
这样还真是方便
作者: Easonmrzhu 时间: 2015-4-18 17:25
好文章,学习了
作者: H55 时间: 2015-4-18 21:35
可惜没有 看清楚, USB主控 焊接 清楚大图。。
作者: 优秀妞妞 时间: 2015-4-20 10:32
这怎么看着跟魔术解密一样呢?
作者: lyyzlyyz 时间: 2015-4-24 09:16
牛啊,动手能力真强
作者: 小二 时间: 2015-5-5 22:50
PC3000 udma 不是有USB硬盘的解密吗?怎么不用那种方法,那种不快点吗?
作者: ok南阳 时间: 2015-5-7 21:15
写的挺好 学习了 以前遇到过单没研究过 直接放弃
作者: 氵孚夸℡年华 时间: 2015-5-19 19:50
LZ留个QQ吧
作者: yankuo 时间: 2015-5-26 19:53
厉害,看来我还得努力啊
作者: yuejiancao 时间: 2015-5-27 10:05
高手 长知识了啊
作者: 吴元浩0328 时间: 2015-5-31 11:18
高手啊,就是不一样啊,
作者: 江南秀士 时间: 2015-6-1 16:35
东西老,东西好。
作者: 963747 时间: 2015-6-9 11:30
感谢楼主,技术分享。
作者: 万宏军 时间: 2015-12-21 03:45
很久没修笔记本了。天天做数据,自从PC 3000有了一健解密后就再也没有飞线了。其实1801的加密模块是25,如果你能读到固件,又没有UDMA或者EXP的话。可以研究用WINHEX解决。会更快。开盘和配头我个人觉得不难,关键是对固件的了解程度。现在很多人都会做划伤的盘了。但是对于TOSHIBA盘的划伤,ROM结构真的很头痛。能的笔记本维修网看到数据恢复的贴子,还真是让我感到意外。
Powered by Discuz! X3.4 |
