标题: 联想Y460 掉电 通病 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2013-9-1 12:25
标题: 联想Y460 掉电 通病
联想Y460 windows滚动条掉电 第一次换新显卡好了 用了 大半年 又回来了 还是掉电 再换新显卡 还是掉电 这把晕了 求救??散热没问题
作者: df103    时间: 2013-9-1 12:57
应该是BIOS
是EC的1111
作者: 亚520    时间: 2013-9-1 13:02
我有一个B460  二修的机器,来的时候能动的 芯片都动了。连显存 都弄了。现在弄好了. CPU 也是坏的。现在也是在滚动条 那掉电。插U盘不显示就掉电重启。。
作者: 亚520    时间: 2013-9-1 13:03
亚520 发表于 2013-9-1 13:02
我有一个B460  二修的机器,来的时候能动的 芯片都动了。连显存 都弄了。现在弄好了. CPU 也是坏的。现在也 ...
现在不知道怎么搞了。。
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-1 13:03
把内存把出来擦擦,灰尘扫扫,BIOS清除跳线一下
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-9-1 14:35
亚520 发表于 2013-9-1 13:03
现在不知道怎么搞了。。
南桥换了吗?
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-9-1 14:40
是不是显卡是打磨的
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-9-1 14:45
我也接了一台 Y460
开机 半小时左右掉电。 还在搞
作者: 水熊虫    时间: 2013-9-1 14:49
我也遇到过  好像是排线的问题  在开关附近的 排线 弄弄
作者: rfn199827    时间: 2013-9-1 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 396307184    时间: 2013-9-2 08:16
我的故障是开始有时能进系统 有时待机0.035开机没反应放COMS电池电能开机 开机又掉电   。Z460的碰到刷EC BIOS好的
作者: 独行侠朱    时间: 2013-9-2 09:10
等待结果,会不会是显卡供电的问题,我好想碰见过
作者: s26567529    时间: 2013-9-2 09:16
修不了的本遇见的太多了  没法活了都。
作者: wangwei0377    时间: 2013-9-2 10:54
温控,3,5v不稳定,ec工作条件不稳定都会掉电,cmos电路也会引起掉电。
作者: 我自逍遥    时间: 2013-9-2 12:21
散热或装机的时候有地方打铁
作者: 军仔专属    时间: 2013-9-6 16:52
我现在也有台这机啊,开机后屏幕就黑一下又亮一下,反复的,系统也装不了,硬盘确定是好的,
作者: feixiama    时间: 2013-9-21 11:55
遇到一样的故障了,开机进WIN7  LOGO就掉电,温控电路查过。没思路了,就解
作者: 船过水止333    时间: 2013-9-21 20:02
你的应该是屏本身的问题吧
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-21 20:42
这种机子不好修呀。我没有修好过
作者: xfgam    时间: 2013-9-21 20:49
掉电会不会是电容不良啊
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-9-21 20:51
CPU换过吗??
作者: 昔日重现    时间: 2013-9-21 20:53
应该是CPU少一组供电吧!
作者: 萧靖    时间: 2013-9-24 12:23
{:4_116:}
作者: 不会修板的    时间: 2013-9-24 12:28
一般应该是CPU供电不足
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-9-24 12:28
人个认为  一,显卡,如果不是正品的,不能保障你换了也没用,二 ,显存 做显卡时,隔热没做好,显存虚了
作者: lws037    时间: 2013-9-24 12:57
我没有搞好过,等待结果
作者: ldc614    时间: 2013-9-24 12:59
掉电都是比较难修 我一般都是供电上着手
作者: 军仔专属    时间: 2013-10-6 17:38
不是屏幕问题  换屏一样的
作者: 371833131    时间: 2013-10-6 18:00
掉电的要逐一排除。
作者: ---辉    时间: 2013-10-6 18:53
有没有裸板试过.我遇到过是光驱问题.
作者: xiaoxu100    时间: 2013-10-8 17:12
听我的没错、显存问题   直接换
作者: yichukun1    时间: 2013-10-8 17:27
难说啊  一样一样排除   时间问题  总会找到的
396307184 发表于 2013-9-2 08:16
我的故障是开始有时能进系统 有时待机0.035开机没反应放COMS电池电能开机 开机又掉电   。Z460的碰到刷EC B ...
这样也可以。。。。。。。。。。
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2013-10-8 22:24
显卡供电不稳定吧,把显卡供电滤波电容换了试试,Y460铜管也容易坏,
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-8 22:41
现在维修费越来越便宜了。。懒的费神,碰到难修的要么换板,要么打废。
作者: jingxinkeji    时间: 2013-10-9 15:24
刷ec bios好过不一定是通病
作者: wm753675170    时间: 2013-10-9 17:52
BIOS刷下  换个EC   还不行的话  测附近的小电阻   应该是这两块的问题
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-9 20:39
CPU供电铁壳上管换了吗?
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-9 20:47
个人思路:1.写BIOS,2.检查显卡供电小板。确定显卡焊接完好。
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-9 20:48
能进PE吗。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-10-9 22:37
这机器好像掉电的问题多,但自己没遇到过
作者: 永恒维修123    时间: 2013-10-9 22:59
路过 学习了
作者: 棉花三弄    时间: 2013-10-10 07:43
碰到好几台了,都是不定时的掉电,有的时候进去就掉,有的时候用个一个小时,有的时候用一天也没事,碰到已经有4台了,都没有掉定   应该是通病
作者: sunny。。。    时间: 2013-10-30 17:32
我有一台Y460.独显,开机可以亮不到几分钟就掉啊,,我怀疑温控有问题,温控芯片发给EC的两个信号,要有3V。。但就是不出来,,都修了一天了,,快急疯啦, ,,,大哥,求助啊???
作者: sunny。。。    时间: 2013-10-30 17:39
sunny。。。 发表于 2013-10-30 17:32
我有一台Y460.独显,开机可以亮不到几分钟就掉啊,,我怀疑温控有问题,温控芯片发给EC的两个信号,要有3V。 ...
还有就是风扇狂转啊,CPU.内存,BIOS,EC,风扇都换过啊,,,
作者: linyingchen    时间: 2013-11-14 10:03
这问题我碰到过是CPU  的问题 当时有另一台机的CPU  可以用 的我就换了试试结果好了 楼主试试
作者: longruitao    时间: 2013-11-14 10:51
说真的有些BIOS造成掉电的 多    不知道你信不信.建议刷新BIOS  到论坛找  官网下载的有些不行的
作者: 993578958    时间: 2013-11-16 12:10
我也在弄Y460的开机60秒左右掉电,BIOS刷过了,是N卡,烤过板了,现在没思路了。
作者: 修理工张    时间: 2013-11-28 22:32
Y460开机掉电 修到最后 换了悲催的主板 看了原机的电路图刷了BIOS每个点位都正常 悲催的主板啊
作者: 游泳    时间: 2013-11-28 22:56
现在I系列机器不好弄
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-13 10:35
这个机器的问题太多 闹心啊
作者: weiyusong    时间: 2013-12-13 17:50
毛线啊。拿到板子都应该看一下其实有的机器用眼睛都能看出来。这个机器其实小元件很容易腐蚀的。还是看看板子有没有断线或者小元件腐蚀的吧。反正我是修到过的。
作者: 从一开始    时间: 2013-12-13 22:03
这本BIOS爱坏的多,不过你这台更像是显卡的问题
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-13 22:30
今天碰到台,显卡问题。
作者: 小恨    时间: 2013-12-14 01:28
换个不同的系统试一下
作者: jy493681    时间: 2013-12-14 09:17
这个问题很纠结啊
作者: 315807346    时间: 2013-12-14 09:24
Y460是不是有一个小板特别爱出问题啊
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-14 09:35
CPU供电芯片虚焊也会引起掉电。加焊CPU供电芯片试试。
作者: zhl197410    时间: 2013-12-14 09:38
换一个显卡供电小班试试
作者: jianglin    时间: 2013-12-14 09:55
修过类似的故障,换IO好
作者: qq463335616    时间: 2013-12-14 09:56
我遇到过b460的机器是一个待机芯片旁边的一个电阻坏了 导致不定时掉电 希望对楼主有帮助 如果很准时 我想应该是bios吧
作者: wanchao910    时间: 2013-12-14 16:56
前天碰台机子也是windows的logo就掉电,换了CPU就好了,现在客户还没拿来返修。
作者: 3473    时间: 2013-12-20 09:40
   我也接了个Y460清了下灰花屏了    加焊显卡不花屏了  屏微闪   拆机   又没待机了
作者: sunbo029    时间: 2014-1-10 10:44
我遇到过加电掉电的
作者: 秦岩峰    时间: 2014-1-10 12:01
这种问题不好修啊
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-1-10 14:14
CPU滤波电容考虑过吗
作者: 大庆庆维    时间: 2014-1-10 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2014-1-10 21:35
这个机了呀我有几台都没有修好了不好修
作者: 黑锅    时间: 2015-3-27 16:26
换个CPU试试看
作者: sever馒头    时间: 2015-3-27 17:10
滚动条掉电大多都是CPU电压的问题吧,类似宏碁的NEC电容。
作者: 永强电子    时间: 2015-3-27 17:59
遇到过一台,是换了上管和升压电容好了,,开始也和你一样,各种搞,才搞定,建议你测一下上管G级电压
作者: 爱你115566    时间: 2015-3-27 21:06
给力啊 兄弟
作者: 爱科技    时间: 2015-3-27 21:23
加焊南桥试试
作者: 从头出发    时间: 2015-3-27 21:40
做南桥吧。。。。。。
作者: 邱理成    时间: 2015-3-27 22:13
楼主修好了分享一下哈
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-27 22:14
这个机子好像不好像修哟楼主修好了说下是哪儿的问题哈
作者: 丁福友    时间: 2015-3-28 09:02
我手上的Y460也是亮机就掉电
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-28 09:26
严重怀疑南桥或者BIOS
作者: jgwx    时间: 2015-3-28 10:30
好像y460 有一个供电容易不行 忘记哪个了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-3-28 11:07
多刷几个BIOS
EC没有换过吧,我修过一台EC换错了,能亮机但掉电
作者: 无尽的路    时间: 2015-3-28 11:16
温控这方面,还有如果有铁壳管,都换掉试试。
作者: xin520168    时间: 2015-3-28 11:42
这个不好搞啊,
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-6-18 15:36
修好了通知下
作者: 傲冰    时间: 2016-6-18 15:45
这个机子风扇下面显卡背面容易断线,可以注意下
