长城Z96液晶显示器开机一会,指示灯一闪一闪、死机
桂阳国税
2013-9-1 12:03
一长城Z96液晶显示器开机一会,电源指示灯就一闪一闪,按键没有任何反应,只能断电,再接通电源 又能开机。已经用2块驱动板试过,都是一样。电源供电正常,高压板、灯管也是好的。请问大家:这种情况有可能是屏有短路的现象?
sinmusic
2013-9-2 09:04
驅動板都換了為什麼不試試按鍵板呢?
樱花灬
2013-9-2 09:10
其他都没事 一般就是按键问题了
pc286
2013-9-2 17:45
程序问题可能性比较大,先换按键,不行就刷程序吧
瑞电通
2013-9-2 17:48
电源板一闪一闪,一般都是电源板或高压板有问题,楼主应该先测灯管是否正常,然后考虑电源板。
瑞电通
2013-9-2 17:48
驱动板都换了,那就和程序没太大关系了,除非换的驱动板型号不符合。
桂阳国税
2013-9-3 10:51
首先感谢各位.按键、电源及程序都试了。
桂阳国税
2013-9-3 10:58
高压也试了,从电源5V引线,点亮灯管,灯管总是正常的。
桂阳国税
2013-9-3 10:59
出现问题时,屏供电偏低。屏电路不熟悉,没找到故障点。
冯维修
2013-9-3 12:54
你把屏线拔了 不擦 灯管会不会一直亮啊 还有你说你电源换了 你的意思是换了一块电源板还是怎么的
长鑫、小龙
2013-9-3 18:03
点屏工具试试啊
lovesituao
2013-9-3 19:09
几个输出端的电容换掉,应该是容量不足
awen128
2013-9-29 22:04
准确测出电源部分的带载能力
我的泪为谁飞
2013-9-29 22:27
把电源板上的电容全换了
