联想Y460C雷击维修
好胡雷
2013-9-1 11:56
联想Y460C雷击维修
雷击不开机。直接拆网卡,马上开机。判断雷击击穿网卡短路保护。
定了网卡芯片直接换上,网卡正常了。旁边8脚供电管发烫。估计还有贴片管子短路、应该怎么查这些贴片?
目前开机全部正常,包括网卡
(29.51 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2013-9-1 11:56 上传
好胡雷
2013-9-1 11:59
求大神出现。
好胡雷
2013-9-1 11:59
大神哇。
969169971
2013-9-1 12:00
看看8脚的管子有没有坏 网卡芯片焊接好了吗
¨卜做知情男
2013-9-1 12:25
能正常用 不管他烫不烫
jackcollins
2013-9-1 13:44
雷啊,很容易伤到桥的
陈景
2013-9-1 13:46
雷击的都不好修啊
无事不登三宝殿
2013-9-1 14:01
先换个芯片,然后打下芯片引脚的阻止
在路上……
2013-9-1 14:06
是不是供电管性能下降了,或是南桥伤到了!
南村志远
2013-9-1 14:50
雷击的啊 我也头疼 期待大师讲解
wcqwyy
2013-9-1 17:28
测试阻值嘛
wangmingqi
2013-9-1 17:33
把芯片焊好后 用烧鸡大法试试
早起虫儿有鸟吃
2013-9-1 21:41
看图纸啊,发烫芯片的各供电引脚,很好查的
好胡雷
2013-9-4 19:10
已经搞好了。
好胡雷
2013-9-4 19:11
直接就这样用,
好胡雷
2013-10-3 11:17
到现在稳定
好胡雷
2013-10-3 11:17
很好的三大
好胡雷
2013-10-3 11:18
目前稳定。。
好胡雷
2013-10-3 11:19
好胡雷
2013-10-3 11:20
这样算修好了吧、
好胡雷
2013-10-3 11:20
呵呵呵。大神
好胡雷
2013-10-3 11:30
高手出现。。。。
278201354
2013-10-3 11:35
雷击的机器不好修啊!
