求助,M2N68-LA。HP绿板 ,CPU无电压,拆下CPU对地值49正常吗
﹏、恍如隔世
2013-9-1 11:38
M2N68-LA ,HP品牌机主板,无CPU电压,CPU电源管理主芯片为L6740L,带4个从的6743。据客户反应,在家玩游戏,玩着玩着就掉电了,再开机无反应,拆开,插上诊断卡,无复位,量CPU电压为0,测MOS管G极,为0V,没有图纸,找了L6740L芯片引脚定义,测1# VCC有12V,38# EN有3.3V,48.47.46脚都有1.74V,45脚0V,44脚 1.63V 43脚 2.83V 42脚 3.18V 12脚 PSI_L 0V
(172.42 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2013-9-1 11:37 上传
没有图纸,找了芯片引脚定义,请大家帮我看下,对地值是不是偏低了啊,我把主芯片换了,还是一样
df103
2013-9-1 13:33
49 感觉 偏低了点
