标题: 请教个显卡问题。谢谢 [打印本页]
作者: redfeugene    时间: 2013-9-1 11:34
标题: 请教个显卡问题。谢谢
大家好。我的电脑最近出现了几次这样的现象。开机自检左上角显示的那些显卡信息变成了乱码,满屏幕的白箭头。然后进入系统菜单后正常。进入系统后就好像没装显卡驱动一样。设备管理器显示显卡故障已停用。字迹模糊的。勉强可以上网。小游戏窦无法顺利运行。很卡。用我双系统的另一系统也这样。请大家帮忙。重新插拔过。显卡内存。
作者: hch963    时间: 2013-9-1 12:11
估计是显存的问题
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-9-1 12:21
检查一下显卡上的电容
作者: xiaoding    时间: 2013-9-1 12:28
显卡问题
作者: 丹特丽安的书架    时间: 2013-9-1 12:41
显存可能性大
作者: 小胡HC    时间: 2013-9-1 12:42
很明显是显卡的问题,换一个吧!
作者: he非凡    时间: 2013-9-1 13:29
显卡问题吧
作者: xiaonet2008    时间: 2013-9-1 13:39
是显卡的问题,加焊应该能解决
作者: 在路上……    时间: 2013-9-1 13:42
应该是电容漏电吧
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-9-1 14:33
显卡上的显存坏了,也有可能BGA坏了
作者: 南村志远    时间: 2013-9-1 14:47
换显卡吧 只能这样了
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-1 17:30
很明显是显卡问题嘛
作者: 荣记家电    时间: 2013-9-2 19:47
也许是个键盘吧
作者: rfn199827    时间: 2013-9-3 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 核战科技苑    时间: 2013-9-3 12:29
显然是显卡的问题,或是PCI插槽
作者: qiao0320    时间: 2013-9-3 14:47
显卡不行了
作者: redfeugene    时间: 2013-9-14 20:01
去别的电脑测试过了。是显卡问题。没发现有电容爆掉。请问还有戏能修好么。
作者: 间客    时间: 2013-9-14 20:13
多数是显存问题
作者: 824559898    时间: 2013-9-15 09:51
显卡BGA坏了
