标题: 富士康无待机修复 [打印本页]
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-1 11:22
标题: 富士康无待机修复
哈哈,实践课又开始了,学员们迫不及待的时刻终于要来了,上午上理论下午就接着实践,实践的板子的故障就是当天讲课的内容,老师们采用这杨的方式能让我们快速的理解次故障,能很快的记住,根据上午讲的内容来快速的判断故障板的问题所在。今天我手上接到一富士康p4m8907ma主板,此版故障为无待机,3.3v待机等没亮,
肯定是不能触发的啊对不对啊。通电测试cmos跳帽3v正常,32.768晶振也有了电压就是没有3.3v待机电压。
查IO的工作条件此本用的联阳的IT8712F-S,这IO的脚位是67脚供电75脚开关5vsb,72脚发出高低高电平给南桥,然后南桥在重低到高返回给IO,IO收到南桥返回给他的信号然后76脚拉低绿线,开始触发。但是我这板子连67脚的供电都是0v,然后我开始跑线,
朋友们要记住啊  跑线必须要隔几厘米刮开一段,这样比较准确。一直跑到atx电源接口,发现这板子比较不一样,首先绿线通过一个npn的三极管到一个w83303ag的一个时序芯片,在由时序芯片发给IO,
B级控制,这个是信号时w83303第一脚发出来的,测量了一下这个三极管短路,将电压拉低,然后换了一个同型号的上去待机有了,
哈哈  心里那个快活劲啊    ,简直高兴的都不得了,但是关机后在开机就不跑码了,哎。心里一阵阵的失落啊,算了吧  还是别高兴的太早了,继续修吧   ,在关机再上点直接保护,连待机灯都不亮了,像是电源保护了
这下心想问题搞大了,看了看图纸这信号时通过w83303发出的    不管三七二十一,直接换一个,换上去以后故障依旧啊,实在是没有头绪了,出去点了一根长白山,抽的过程中头脑一直想该怎么去查。既然自己判断是这时序芯片问题了就*脏话*查这一块,香烟甩掉后回去继续查看了图纸  看了主板    好不容问题被我找出来了,图纸上有一个c338的电容在主板上面没有你们对比一下看看是不是的
明显是掉件了,果断找一个换上,通电,待机有了,触发开关跑码了听到滴的一声我的妈的,差不多算是好了  然后接上显示器,果断亮机,重启无数次,没有一点问题,接着挂机测试
终于修好了。但是走了不少弯路,我是08期实地学生,还是一个小小白,从初中毕业就来到迅维,还有几天就要毕业了,从零基础的我到现在   在迅维待了这一个月,学会了跑线,上电时序,芯片组,还有一些通病的维修等等很多知识,下个月准备去笔记本班学习了,总的来说迅维真的很牛逼,都说迅维出高手,等我到了实地待上几天才知道果然是这么回事。学校老师都相当的负责,基础不深的   都会叫你留下来单独为你们辅导。我很感谢我们的徐班长,你总是那么无微不至,耐耐心心的为我们讲解这主板的上电时序   每个芯片的工作条件,以及IO的触发条件,还有开店的技巧和方法等等,让我从零基础学到了很多东西,说真的,这是我人生中修好的第二块板子,我相信在您的带领下,我们所有学员还会更加的努力。
     迅维网  维修人的网上家园
     来吧兄弟们,让我们一起努力吧
     这是我们集体组织的凤凰山一日游
      08期实地学员        主板班
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-1 11:36
本人就是一个小小白,语言表述能力不好,老手们勿喷呀     有问题的我很感谢你能提醒我,
作者: 最爱九公主    时间: 2013-9-1 12:21
思绪清晰,表达也很到位。果然,龚兄,修板技术一流啊。沙发我坐定了。哈哈!
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-1 12:59
不够仔细,不然那个电容应该找能发现了
作者: 小¥伍    时间: 2013-9-1 19:34
你的维修思路挺好的,根据徐老师的思路一点一点查
作者: hong163    时间: 2013-9-1 20:52
这样的教学比较容易记得住
作者: CX丶小南    时间: 2013-9-1 22:43
没图纸我看这个板不一定修的好
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-9-2 07:16
好羡慕你们的教师的教学方法,我们和你们根本没的比,唉~~~~~
作者: 好街坊    时间: 2013-9-2 08:41
要是没有图纸你能跑出来吗?
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-2 10:12
你们在哪啊     迅维的教学方法我认为还是挺好的
作者: linkonwubi    时间: 2013-9-2 10:19
我很好奇,楼主是怎么想到要对比主板和图纸之间的元器件?
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-2 13:11
因为我看到这个时序芯片周围有很多电容   也有很多是没装的     然后我想起来看看图纸,然后看了到一个c338图纸上面有   而主板上面没有,心里还想着是一个滤波电容   装不装无所谓的   抱着侥幸心里装了下     结果还真的好了
作者: 温小剑    时间: 2013-9-2 14:14
写的狠仔细很好,慢慢学吧!有机会我也基地学习下
作者: ylh12316    时间: 2013-9-2 15:15
问一下你们是怎么搞到图纸的?
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-9-2 20:41
在山东的一家学校学的
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-9-2 20:54
山东的一家电脑学校,象征性的教教就算了
作者: ylh12316    时间: 2013-9-3 09:37
是啊,求乞你能告诉一下我如何在迅维中如何查找啊!
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-3 10:10
这个学校还不是很了解,等过上段时间去看看。
另外看楼主最后修到的电容那里,我看图片上那个焊电很新啊,难的是新焊过?
作者: rfn199827    时间: 2013-9-3 11:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喜欢维修2    时间: 2013-9-3 15:43
没办法,很想学,但是去不去了,只能买饼哥的远程视频教程了!
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-3 16:04
欢迎新同学
作者: 3537146    时间: 2013-9-3 16:46
同班师兄弟,,顶上!
作者: 污秽的摇篮    时间: 2013-9-3 20:23
真该去基地学个半年
作者: pzqsky    时间: 2013-9-3 23:30
那个电容一般就是滤波用,怎么会引起保护以及不跑码了,叫你们班长解释一下。
作者: 海望    时间: 2013-9-4 09:08
w83303在哪儿我是小白找不到
作者: myworkjust    时间: 2013-9-4 09:35
好,学习了,谢谢!
作者: ZK浪子    时间: 2013-9-4 21:40
楼主修好这个板,有运气,也有细心,也有认真听讲的结果。这个滤波电容,一般的情况下我看要是店里忙的情况下90%都会忽略了。重要的是楼主得知道为什么补上这个电容会好,没图纸,我看这板还是得放弃
作者: 弯刀    时间: 2013-9-5 08:58
那个电容是换芯片的时候碰掉的吧
作者: 杨靖    时间: 2013-9-5 11:25
这电源有些年头了吧!给力帖
作者: JLUO    时间: 2013-9-5 11:27
总的来说就是电源到io之间的一个小mos管坏了,另外加上掉件。楼主至少思路清晰。想问下讯维培训在那里啊?
作者: 向展宏图    时间: 2013-9-5 14:22
台板没有图纸,怎样快修呢
作者: 没钱不帅    时间: 2013-9-5 16:18
   看样子还得去实地学习下才行
作者: 习惯一个人5119    时间: 2013-9-5 19:58
厉害哦· ··
作者: 风帆    时间: 2013-9-6 10:22
我遇见了好几块这样的主板
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-9-6 11:15
电容怎么会引起掉电呢?求解答,这是个什么电容啊
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-9-6 11:46
思路很清晰,赞一个...
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-9-6 11:47
如果你是我的老师,我就不会学成 这个样子了...
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:15
污秽的摇篮 发表于 2013-9-3 20:23
真该去基地学个半年
欢迎啊   每个月都都开新课
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:16
海望 发表于 2013-9-4 09:08
w83303在哪儿我是小白找不到
在内存插槽附近      南桥傍边
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:18
ZK浪子 发表于 2013-9-4 21:40
楼主修好这个板,有运气,也有细心,也有认真听讲的结果。这个滤波电容,一般的情况下我看要是店里忙的情况 ...
我也这样觉得     图纸   会成为我们维修人员的一种依赖啊
弯刀 发表于 2013-9-5 08:58
那个电容是换芯片的时候碰掉的吧
应该是的    这板子应该是二修板
杨靖 发表于 2013-9-5 11:25
这电源有些年头了吧!给力帖
是哦    老古董了
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:19
是的   在深圳市福永汽车站正对面     宝安区
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:21
向展宏图 发表于 2013-9-5 14:22
台板没有图纸,怎样快修呢
我自己觉得  先看  后闻  在摸    在跑线     其他的都是一些电路基础了    电路原理了
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-6 15:22
没钱不帅 发表于 2013-9-5 16:18
看样子还得去实地学习下才行
可以考虑下     我感觉迅维还是很不错的    条件也很不错   吃饭   取钱   买日用品都非常近的
耦合电容不能少
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-9-6 16:47
维修心态不错,我修多了会烦,
作者: JLUO    时间: 2013-9-6 17:13
xiaogong001 发表于 2013-9-6 15:19
是的   在深圳市福永汽车站正对面     宝安区
谢谢提醒,日后可以借鉴一下
作者: wzx2012    时间: 2013-9-6 19:33
肯定是自己换芯片时不小心碰掉的
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-7 18:08
哪有啊    来实地呗
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-7 18:09
汇晟电脑 发表于 2013-9-6 16:47
维修心态不错,我修多了会烦,
烦的时候抽根香烟     效果很好的
作者: 793862202    时间: 2013-9-8 14:17
学习了........
作者: 风帆    时间: 2013-9-8 18:15
实地的就是厉害
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-9 17:13
同鞋,实地给了你不少好处,这广告做的可以。
作者: zhyz999    时间: 2013-9-9 22:27
忙的时候直接飞一个5vsb给io应该没问题吧
作者: 伟硕科技    时间: 2013-9-10 10:41
迅维教学真不错  什么时候有时间我也去学习下
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-9-10 14:26
帅哥这个板没有待机电压跑线不是从9脚紫5开始,为什么从pson开始跑,
作者: qqzwc    时间: 2013-9-10 20:54
啥叫不待机?我的华硕K42JP ,每次操作系统(包括BIOS环境和WinPE)环境下运行,合上笔记本盖子计算机就会强制关机,更奇特的是,关机并且拔掉电源之后,电池灯依然亮着,开开盖子又灭了。合着盖子放置一个星期电池跑光光了 什么情况呢?
作者: wsq2010    时间: 2013-9-10 23:36
看看!很好的维修经验啊!!!
作者: lzb197966    时间: 2013-9-11 04:55
好想去迅维系统的学习下!就不用蛮干了!看了些迅维的视频!才觉得以前学的就是板卡维修!哎!有时间去深圳实地就好了!
作者: liang12    时间: 2013-9-11 07:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-11 07:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-11 07:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-11 07:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zdj446422647    时间: 2013-9-11 08:13
迅维是挺不错的啊
作者: 周家胜    时间: 2013-9-11 08:20
楼主真仔细 不过教学用的试修版子毕竟不是社会上的 调件这事 太少了
作者: 海韵之恋    时间: 2013-9-11 15:39
迅维后期实践主板全是社会上的板,没有做任何手脚。
我们每个月都有100----300块统货板,有一修也有二修。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-11 15:50
不出,迅维教学牛逼,有些地方就不好啦,不说出来。嘻嘻
作者: 封志强    时间: 2013-9-12 00:27
好好的学习,以后你也会成为高手的
作者: 周家胜    时间: 2013-9-12 08:29
我们每个月都有100----300块统货板,有一修也有二修 ...
谢谢 迅维真好
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-12 19:47
迅维是你想得这样吗     只是个人感觉   知道吗     个人感觉迅维很好
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-12 19:54
liang12 发表于 2013-9-11 07:59
3,3VSB待机电压没有 楼主 其实也可以从 紫色 5V那边 跑线解决问题
好的    学习了     有机会要试试
作者: 卫明电脑科技    时间: 2013-9-12 21:10
可以  那么厉害啊
作者: 海康    时间: 2013-9-12 21:59
维修主要就是要细心!!
作者: liang12    时间: 2013-9-12 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-13 11:22
难道没给你好处吗,不是让你学会维修主板了吗,你的感觉我不知道,我不是你肚子的蛔虫。
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-9-13 14:49
挺有耐心的,我一般上午修主板,就一块一块的修,到了下午就挑好修的修,麻烦的直接跟客户说修不了
作者: 1184593649    时间: 2013-9-14 17:44
36536533213213
作者: z604159435    时间: 2013-9-15 10:10
看来我也要什么时候去基地学习一下
作者: djfdjfdjf    时间: 2013-9-17 23:21
正在学习,谢谢了
作者: 核战科技苑    时间: 2013-9-21 09:25
这么小的电容都能发现
不简单啊,不知道远程培训怎么样
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-9-22 10:42
兄弟  哥哥我来顶一个!!!!
作者: hncwt    时间: 2013-9-22 22:17
好贴子,占个位,以后可以用。
作者: occupy.    时间: 2013-9-23 10:38
多谢楼主分享
学习了
作者: 癫狂。    时间: 2013-9-23 18:21
训维基地在哪里?
作者: wrh9999    时间: 2013-9-24 14:14
学习了,这都是经验啊,呵呵
作者: 成熟好男人    时间: 2013-9-25 13:03
厉害呀,努力奋发中
作者: hanshuipingxue    时间: 2013-9-25 20:42
真的不错耶!
作者: 燕南飞    时间: 2013-9-25 21:47
很详细  不错 有前提
作者: hoshin    时间: 2013-9-25 22:03
像電容掉件都要很細心的看.
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-9-25 22:13
厉害哦···
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-26 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laohuan    时间: 2013-9-27 00:48
真有耐心,没耐心修不好班子@
作者: ahyxwj    时间: 2013-9-27 11:02
思路很清晰,很好的学习材料。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2013-9-27 13:02
xiaogong001 发表于 2013-9-2 13:11
因为我看到这个时序芯片周围有很多电容   也有很多是没装的     然后我想起来看看图纸,然后看了到一个c3 ...
怎么掉一个滤波电容就会这样? 不是滤波而已?
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 00:06
在迅维学习就是好啊~··一各个都怎么这么牛啊~·
作者: pubeihyj    时间: 2013-9-29 23:32
看来还是去实地学习才是王道啊,自己网上乱学都不知道要学到猴年马月了!
作者: 愛抽煙的兔子oO    时间: 2013-10-1 10:47
滤波的居然不亮。。。。
作者: 伱丶浍等莪嬤    时间: 2013-10-1 21:29
945GC-M2945GC-M2945GC-M2945GC-M2
