标题: 山寨上网本 VIA C7-M的cpu ,待机0.01,上电不亮,电流0.5,cpu电压0.86 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-9-1 10:29
cpu电压是不是太低了? 0.86v不对吧,整机开机电流到0.5左右就不动了。
待机3.3正常,上电后5v出来,1.8 1.6还有就是这个0.86的cpu电压,大电感上就这几个电压。
作者: xmg1981    时间: 2013-9-1 10:51
上网本也就这电压了,电流也就这样了,应该供电都有了,看看cpu有没有寻址跑码。北桥空焊比较多见。
作者: youxiazhu    时间: 2013-9-1 11:09
感谢师傅,第一次拆看上网本,一点经验也没有。
您说看有没有跑码,是不是需要用到示波器啊?反正我有手里有个诊断卡从买来就没有用武之地,minipcie口一般都没定义。
北桥我狠命按,电流也是这样
作者: JLUO    时间: 2013-9-1 12:51
CPU电压明显低,就查供电这一块,正常应该在1.2左右
作者: youxiazhu    时间: 2013-9-1 14:23
cpu供电isl9501,单项供电,上管G电压1.05,感觉不对吧。 Fb0.8差不多,不过表笔点上去,整机就掉电待机了
作者: LK本本    时间: 2013-9-1 16:04
换下内存吧一般都会好,不行加焊北桥
作者: 信诚    时间: 2013-9-1 16:14
C7-M  虚汗的太多了,加汗或者换一个,这种桥又大又薄  注意温度
