标题: 精英的P4M266A-M2,CPU不工作 [打印本页]
作者: 联邦    时间: 2008-9-25 22:27
精英的P4M266A-M2,CPU不工作,诊断卡跑02,开机时拆机箱盖,用力过后就黑屏了,再开机就这样了,CPU是好的
作者: 天之娇子    时间: 2008-9-25 22:49
多数是CPU座子虚焊了,重新焊接一下就OK了,简单  但是必须找专业的维修部门。
作者: 联邦    时间: 2008-9-27 22:43
谢谢,明天我试试
作者: 夜归人    时间: 2008-9-27 23:10
支持楼上的,有同感哈
作者: 流光    时间: 2008-9-28 06:39
我也有个这板子,通电没反应,莫非也是U座虚了?试试.
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-28 07:35
压U座点复位键是否跑码  来判断是否虚焊
作者: 联邦    时间: 2008-10-1 21:42
问一下这种怎么焊,背面没有针啊
作者: 天之娇子    时间: 2008-10-16 23:42
要有设备才行,有了设备也要有丰富的经验才能焊好
作者: 维修学徒工    时间: 2008-10-17 20:37
我也遇到了这个情况..不过.我的就是跟本都不跑代码...我试了一哈也不行啊.CPU工作了.有温度.
作者: 好聚好散    时间: 2008-10-17 20:40
我有同样一块板子,是机箱面板跳线的一个三极管坏了,明天换上看看是不是!
作者: 一点通    时间: 2008-10-17 22:07
用BGA机放在上面加一下温就好了,用风枪也可以加温但是注意温度,小心板烧坏,在做不好了
作者: 好聚好散    时间: 2008-10-18 17:40
现在这块板子,加电加U跑90 不知道怎么回事?
作者: 华翔科技    时间: 2008-12-13 15:01
我也正有这一块板,跑00,测下来CPU、内存、南北桥供电都是好的,BIOS也刷了,就是不跑码,也是U座的问题吗?
作者: 中关村维修站    时间: 2009-2-5 16:27
这板子貌似是一通病吧  我这就一块  不走码  郁闷啊   正准备刷BIOS
作者: 新乡华宇    时间: 2009-6-28 10:06
U座子虚焊,这样的品牌的板子通病
我放了一大堆了
作者: heshan728    时间: 2010-3-16 19:48
我现在就有这样一块不跑码,还不知道是哪里的问题呢,上个C1.7核心供电时1.85V,不知道对不?
