标题: HP DV2000显卡虚焊重做不久就会返修? [打印本页]
作者: taizi1984    时间: 2008-9-25 21:52
听许多朋友说到这个问题,说这类机器钱不好挣,不知道对于此显卡虚焊各位有何妙计?
小弟今天第一次做这个无铅显卡,用有铅的珠子把它做了,  焊盘点好小了,不知道这是不是容易虚焊的原因?第一次做这种机器,做好了跑了一遍mark01过去就交付了~ 对于这类型的显卡不希望返修各位大侠有什么妙招吗 ?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-25 22:01
我已经修复多例这个故障,我都是加焊,这机器不需要重新做的,没有返修的。
作者: taizi1984    时间: 2008-9-25 22:08
请教下 小俊  你加焊时温度多高 ?
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-25 22:19
我加焊的时候,不测问题,看锡珠融化程度,用镊子能轻轻推动就OK了,推不动,就停止加热,就会很快返修,切忌......
作者: taizi1984    时间: 2008-9-25 22:22
谢谢了小俊   我也是此方法做的~以前做过的基本没返修, 对于无铅心里没底,这个DV2000是我做的第二台无铅,前2天做了一个无铅的R60南桥~ 希望能坚持半年,我叫客户不要打游戏了除非不想要这个本子了~~
作者: 马碧波    时间: 2008-9-25 23:46
我做过几例  返修来两台不好做
作者: 踪影    时间: 2008-9-25 23:50
加焊后,看GPU显示温度70,怕出问题。就让风扇一直吹,降到50多,才做了两台,不知道会不会返修
作者: 顺风车    时间: 2008-9-26 00:04
还是重做好啊!这样至少保正下面是干净的。然后一定要注意散热问题,一般没事的,都做的很多了,就今天都弄了4个。全都好了的,希望能多管一下。
作者: 张化    时间: 2008-9-26 00:21
HP DV2000的机器,最好重新植株做上去,做的过程中一定要讲究干净,整洁,否则肯定会出现返修!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-26 12:51
无铅的锡球,跟有有铅的锡球不一样吗,我无铅的板子,加焊不行的话都直接换芯片,新买的芯片都植好球的,所以还没植过无铅板,无铅板我也用风枪做的,做过,SONY ,HP,
作者: 意志的胜利    时间: 2008-9-26 13:02
做好的芯片要清洗的,不然会返修的。返修回来 的时候 和点亮的一样,就是不会亮
作者: 逗你玩    时间: 2008-9-26 20:18
修过这样的机器,开机有报警声,好像是一长两短,第一次加焊用了半个月,
第二次把芯片取下来重植再焊上,用20天左右又是老毛病,第三次换了一个显卡,至少到现在还是好的,不知道什么时候还会返修,昨天竟然做梦客户又抱着机器过来了,感觉这机器是D600之后的又一强机啊,绝对缔造一个返修的神话
作者: 不想修了    时间: 2008-9-28 23:03
无论加焊,重植球,换新的显卡.还是返修.修此机比较失败
作者: 静远    时间: 2008-9-29 22:13
无铅的还是非常的不好焊的
作者: 杭州金帆本本    时间: 2008-9-29 23:31
无铅的板子最好是把芯片重作,一般来说加焊的肯定会出现返修的,就是迟早的问题
作者: taizi1984    时间: 2008-10-2 22:34
同意楼上的~以后不再加焊了 直接去掉重做~
还有个问题大家是怎么解决的?用吸锡带拖主板上面焊盘和BGA焊盘如何防止焊点之间绿油脱落?
作者: cqcdp    时间: 2008-10-3 15:20
我都是重做的,还好啊。
作者: 我锋我有型    时间: 2008-10-3 17:04
这个板子是无铅的,确实是翻修率比较高的,目前我们修复的时候都是用有铅的球重新做,并且焊盘都用有铅的拖一次!
作者: 吴松喜    时间: 2008-10-5 08:07
一般还是推荐完全重做,不要加焊。。。
作者: 我要细心    时间: 2008-10-5 21:05
那个鸟东西造这垃圾显卡的   加焊好了返修80‰     重做也不敢做了   一不小心  底下焊点没了  主板废了    有没有那位高手拯救这鸟东西啊
作者: 左右逢源    时间: 2008-10-5 23:17
标题: 回复 #11 意志的胜利 的帖子
你说的清洗,是怎么个清洗法?
作者: 程经纬    时间: 2008-11-2 07:04
这种板应该还没过保修期吧?
实在不行听说800块一快新板.
作者: 长益维修    时间: 2008-11-2 09:41
无铅的真的很不好做,大家有没有什么好的招数呢?大家温度控制在什么范围啊?
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-11-15 13:36
怎么看是无铅还是有铅的啊
作者: 不想修了    时间: 2008-11-15 14:34
返修的太多了
重做或加焊都一样的
作者: 维修佬    时间: 2008-11-15 18:02
昨天我修了一台,加焊时动了芯片,然后在芯片四周全打上固定胶(红胶),然后就装起来了,不懂能用多久!实在很害怕返修,前面修了几台V3000 的也是这个样子返修好几次都怕完了,拆下重植都不行~!
作者: 简单新晴    时间: 2009-2-20 08:52
我的是dv9000已经做了2次了,不知道还会不会再做
作者: 简单新晴    时间: 2009-2-20 08:55
如果重做的话大概要多少钱啊
作者: 迎丰科技    时间: 2009-2-27 12:09
加焊还是方便,快 一点,火后到了就行了,
作者: taizi1984    时间: 2009-4-26 11:28
加焊效果好 ~~几台加焊都没有回来  重做的返了2次
作者: 新照不轩    时间: 2009-4-26 11:38
无铅工艺。难度是大一些。我们做了很多,返修就一两个,还不是我亲自做的。我做的十几个,返修的DV2000 DV3000 还没有,少数直接加热,多数重植有铅锡球,然后再做。
首先做这个,要用好的焊膏,保证锡球能够达到高活性,融化均匀,这样,就可以达到一个较高的合金硬度。
冷却的时候也是要注意的,回流结束后,冷却速度过快,就会造成毛刺,锡球开裂。
其次,对于不重新植株,直接加热的,都要把BGA下部做一下清洗,再灌入焊膏加热才可以。
最后,必须注意好散热,我自己弄过的DV2000 3000的机器,有好几台发现都是一些脏东西,毛絮状的,赌注了散热孔,拆开机器后看到,BGA芯片高温时间长了,上面都有变色。所以,机器修复后,做好散热系统的清洁也是非常重要的,不然,就很容易返修。
最后,送大家一句话,细节决定成败
作者: 维小宝    时间: 2009-4-26 12:40
返修的多...
