海尔R410G不开机求助
自学小子
2013-8-31 23:57
海尔R410G不开机求助
海尔R410G不开机,插多几次电源插口,偶尔能开机,电源灯闪一下就灭了,无电流,加焊过HM55桥,换过CPU,不起作用。不知道维修方向怎样。由于该机型较新,经修案便少,求各大神赐教维修思路,谢谢!
(108.81 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2013-8-31 23:57 上传
PNP
2013-9-1 02:42
电流多大适配器口是不是虚焊
问答
2013-9-1 06:21
不开机起码也有个,起码都有个点才行啊,这样人家才能帮到你呢
bao1024
2013-9-1 08:32
看下待机芯片,条件都满足了吗?“??
rocklhch
2013-9-1 09:27
大神怎么一拿到手就加焊桥呢...
rfn199827
2013-9-1 09:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mjnbalj23
2013-9-1 09:43
ACIN LID BATLOW 好像是这三个吧! 查查!
182187035
2013-9-1 09:59
像这种问题先看看待机正常吗!从保隔电路是否后级有短路呢
182187035
2013-9-1 10:00
没有图纸吗!!!没图纸不好修啊!!!!!!
fanbenxin888
2013-9-1 10:44
这款机器我正好在修 现象和你的相同 你试试在PU7附近加热下 立即开机试试 应该开机ok 内存供电芯片 内存不供电会出现开机后电流大致到0.44左右掉电 反复重启 。
hao902354
2013-9-1 13:46
应该是电路的问题吧
hao902354
2013-9-1 13:46
查供电
自学小子
2013-9-14 10:35
各位不好意思,来迟了,由于机器是学生的,要上大学没来得及等修,直接交换板修复了。很遗憾没能查出故障在因。对于这类新机芯片新机型的机器特感兴趣。
