查看: 5352|回复: 20
一块紫5V对地短路的主板
发表于 2008-9-25 21:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
主板型号 ECS P4M266A-M2  TCL品牌机上的主板,
客户说是被雷击的,主板不加电,查得紫5V对地短路,我拆掉网卡芯片,还是短路,再拆了IO,还是一样,查南桥旁边的1117,第3脚和第2脚对地短路,拆掉查1117是好的,主板上接1117的第三个和第二个接点还是短路,从主板背面追线,查到给网卡芯片供电的线路对地都是短路的。
请问高手们,下一步怎么做啊?我没办法了。
发表于 2008-9-25 22:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片都拆了,现在测一下PCI A14脚对地值,对地就换南桥吧
发表于 2008-9-25 21:43:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换张吧,我现在这块775针的也是精英的,不知道什么鸟样了。。哎。
发表于 2008-9-25 21:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
晕,换张我还来这里发贴?
发表于 2008-9-25 22:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然“查到给网卡芯片供电的线路对地都是短路的”,是不是可以考虑把网卡芯片拿掉,再看看情况呢!
发表于 2008-9-25 22:08:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不换主板换南桥. 你觉得那样划算换那样 ...
发表于 2008-9-25 23:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2008-9-25 23:08:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
南桥坏是肯定的了,可我拆了1117,为什么第3脚还是对地短路?应该还有其它被雷击坏的地方吧?
发表于 2008-9-25 23:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
因为1117第三脚5VSB也同样进南桥
发表于 2008-9-25 23:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是正常的吧!既然桥都坏了还有什么搞的。你又说你装不好桥,那没说的了。还有4楼的在看些什么哦!斑竹都说拆了网卡了,还叫别人拆,分明就是没看清楚,该封啊!
发表于 2008-9-25 23:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原帖由 十万个V什么 于 2008-9-25 23:10 发表
因为1117第三脚5VSB也同样进南桥
1117的第3脚是输入脚,应该是和紫5V相连的,第二脚是输出脚,进南桥的是第2脚吧?
发表于 2008-9-25 23:28:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我刚才一张845的和楼主一样情况,南桥刚拆了,就是不知能不能装上
发表于 2008-9-25 23:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原帖由 美特斯邦威 于 2008-9-25 23:28 发表
拆南桥也就是一把风枪的事,可装嘛,98%是装不上去了!我只是想弄明白紫5V对地短路到底还有多少原因
发表于 2008-9-26 00:01:24 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
装南桥也很简单 有工具和配件就行 我常换南桥 LZ那个就是南桥坏了 网卡也是肯定坏了的换掉就好
发表于 2008-9-26 10:10:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥挂了   你可以强行触发  看看 南桥是不是烫死你。。。
发表于 2008-9-26 11:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个南桥吧,(如果是小芯片的,可以一试)
发表于 2008-9-28 06:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不会拆,也不会装,只会看着学习.
发表于 2008-9-28 07:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 紫情风 于 2008-9-25 23:20 发表
是,就是中间脚,拿掉1117后,中间脚对地短路那南桥就byby.(先拆掉网卡)
发表于 2008-9-28 20:51:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我也有一块杂牌845主板,故障也是不通电,强行开机与紫线连接的一个2极管严重发热,经测量紫线通到8702,怀疑8702损坏但是拿掉8702,那个2极管仍然发热严重,郁闷中
发表于 2008-9-28 20:56:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大家互相交流,可以互相促进
