标题: 联想G470没有CPU供电通病修复一例(应月饼哥哥指导,回忆发帖) [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2013-8-31 22:26
机器型号:联想G470
接机故障:通电不显示
检测故障:电流不接电池跑到1.05,没有跳变,掉电
故障判断:应该是出了CPU供电,不走码
前几天接了一个联想G470,电流跑到1.05然后稍微上升后掉电。经验表明应该是出了CPU供电,没复位或者机器不跑码引起的掉电。(注意,这个是错的。不要被假象迷惑。)
拆掉后盖,示波器测量内存排阻,果然没波形。于是拆机。裸板,测试,电流才上0.76,过几秒依然掉电。按照常理,0.76的电流肯定是出了CPU供电,但是这机器掉电,于是就把示波器戳到了CPU供电电感,发现没波形,也无抬高现象。手不小心摸到CPU,巨烫。这才感觉CPU好像是坏了。CPU是I3的2310,手头没有,就把新机器上的一个I5的给拆了,这下电流正常了,0.3多,像是没出CPU供电的电流。
于是按照图纸查ISL95831工作条件,很郁闷,供电、VRON、BST、TON、REF什么的都正常,就是不出CPU供电。想换芯片,但是得订,手头没有。就想着去基地看看有没有类似问题存在,能确定芯片好坏也好。不搜不知道,一搜吓一跳啊。整页面的联想G470无CPU电压怎么办啊。看了几篇,无非说什么查ISL95831工作条件啊,还有说不知道什么原因换了HM65好了,还有说刷BIOS好了。很是郁闷,没有建设性意见。直看到了饼哥的一个帖子:http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html
里面我看到了亮点,就是可以拿到于24 PROG1脚相连然后接地的电阻去掉,然后测试能不能出CPU电压,出的话ISL95831就是好的。
于是我去掉了它,没出~~~现在确定ISL95831是坏的了。在饼哥的帖子里,还有另外一个问题存在,就是PROCPWRGD这个信号。由于没有点位图,这个信号我无从查起。但是我却发现一个问题,就是代替VID组合的SVD SVC,ALERT#这几个信号,不正常,间接的向我说明了一个问题,就是这个PROCPWRGD要么HM65没发出来,要么发出来了CPU没收到。不过前面也看了几篇帖子,说有换HM65号的,我感觉HM65没发出PROCPWRGD给CPU的可能性大点。所以一起定了ISL95831和HM65。
今天早上,芯片到了,两个ISL95831一个HM65,先换了ISL95831上去,我终于看到了示波器屏幕上的波形。装上CPU,看到电流时上去了那么一点,但是看样子是没亮的。这才想起来,我把PROG1电阻去掉了,于是还原这个电阻。妹的,又没CPU供电了,擦!!!
去测量SVD SVC,ALERT#,发现还是和昨天一样,有的有电压有的没。据说正常应该都是1.05V。看来只能换HM65了。CF360买两年了,用着还不错,换好HM65之后,赶紧抽根烟,怀着激动的心情,心里默念“求求你好吧”。
通电测试,电流三次上扬,亮机!当时也忘了测量SVD SVC,ALERT#这三个信号了。本来不打算发帖的,觉得通病,大家应该都能搞定。但是饼哥说让发帖,所以还是发出来吧。也不枉饼哥对我的支持!由于这篇帖子是回忆整理,没有图片,没有电路图,但绝不是瞎掰。总结,只要不是进液等人为因素引起的G470无CPU供电,是通病,搞搞ISL95831,换换HM65,是在不行再换个CPU,差不多都能亮机。
补充内容 (2013-9-3 00:16):
看到小不才的点评,我觉得你还是没仔细看帖子。这个PROCPWRGD信号时HM65发给CPU的,而不是发给ISL95831的。由于主板上没标注料号,又没点位图,所以这个信号,除了仁宝厂里内部人员,暂时大家都没法知道在哪
作者: shuangbi    时间: 2013-8-31 23:30
赞一个  我是学台式机主板维修的 虽然看的不是很明白 但是也有了些见识
作者: wendy235    时间: 2013-9-1 00:01
饼哥,就是B牛!!
作者: 小毅    时间: 2013-9-1 00:07
SVD,SVC,ALERT#这三个信号是干什么的?正常应该是多少付电压?
作者: 火炬科技    时间: 2013-9-1 00:11
I3的机子 修过几台不出CPU电压的 没修好  不上CPU就出供电  上了CPU反而不出
没搞好一台
作者: zhuduoliang    时间: 2013-9-1 00:12
刚好手上有一台,做个鉴定。。。
作者: 在路上……    时间: 2013-9-1 00:26
G470个人还没修到过这个故障现象的机器,不过看到LZ的呕心沥血之作后对楼主倍感敬意,对疑难问题的求知精神很是值得推崇和学习!新问题学习了!lz辛苦了!
作者: 5820045    时间: 2013-9-1 04:25
确实HM65的桥容易坏。。。。。。。。。。。。。
作者: //小//    时间: 2013-9-1 07:02
很好 我是新手 也得到过饼哥的帮助 真的是很有爱心 这篇帖子我虽然看的有一点点晕 但是大概的意思和思路我都理解了 谢谢lz 也借此谢谢饼哥 祝大家都早日成为高手 也祝大家发财
作者: helpnb    时间: 2013-9-1 08:26
楼主换了这么多件才修好的机器 如果碰到2B客户说:“是不是本来就是只坏个CPU的” 就郁闷了
作者: zwx1802    时间: 2013-9-1 08:38
楼主很幸运,还真弄好了,收了多少大洋?
作者: thelsl    时间: 2013-9-1 08:51
楼主说的没错,没高手出没的贴都没建设性意见。个人觉得基地最好的功能是招聘和找通病
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-9-1 09:11
又一个通病贴啊,感谢伟大的迅维网,不过我还没遇到过G470这个问题,碰到 了好好大显下身手
作者: hao902354    时间: 2013-9-1 09:33
牛嗨  没这么玩过
作者: splhcb    时间: 2013-9-1 09:48
楼主 写的不错 对我这样的新手有帮助  {:soso_e179:}
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-1 09:49
那就搞坏不修了,反正我知道原因了。
作者: 贵在坚持    时间: 2013-9-1 09:55
写的蛮详细的,给以后修G470有个借鉴,这个系列机子满多的
作者: 稳得起吃票子    时间: 2013-9-1 10:21
又是一个通病吗 以后会注意这个问题的
作者: 稳得起吃票子    时间: 2013-9-1 10:27
又是一通病吗  之前我也遇到过  但是并不知道这是一通病 谢谢楼主
作者: lijiaming88    时间: 2013-9-1 10:30
桥没有发出PROCPWRGD信号cpu电压瞬间应该会有跳变的啊
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-1 10:33
你去看看饼哥发的那个关于ILS95831的帖子,里面有HM65芯片组的时序,CPU电压出在PROCPWRGD之后。这不这个机器的故障也恰好说明了这点么。
作者: liu19920719    时间: 2013-9-1 10:35
我修了台G470没CPU供电,换CPU就OK了
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-1 10:50
鉴于大家说没图没真相,今天上传图片~~供大家验证。多多加分~~
作者: 月饼    时间: 2013-9-1 10:54
没有点位图,你找不到信号测量点。
我既没点位图,连实物都没有。你问我测量点在哪。我。吐血
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-1 10:57
月饼 发表于 2013-9-1 10:54
没有点位图,你找不到信号测量点。
你不是修的多么,想着你可能会知道。不过说实在的,饼哥吐的血也是精华啊!!
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-1 11:12
你太幸运了。这种多故障,又下血本的维修,有时候我都不敢修,怕定了配件修不好栽到手里
作者: 岁月无声本本    时间: 2013-9-1 11:20
呵呵,,,反正我有一台,刷EC BIOS程序好的......电流到0.28A 反复重启,CPU是好的.搞不懂.....桥和CPU供电心片我没动,直接刷程序,OK.....有点儿奇怪...求高人解释..哈哈.....
作者: lchmg10575    时间: 2013-9-1 12:02
今天维修了个清华同方465的 开始没有显卡电压 和u电压  现在直接飞线显卡电压出来了,可还是不出cpu电压  可不知道95831工作条件  哪位能给说说啊!!
作者: yw19901102    时间: 2013-9-1 12:07
我碰到过这个机子,CPU那边有个电压好像是给集成显卡供电的,要使用集成显卡时才会有吧。我是换PCH好的。
作者: 无误    时间: 2013-9-1 12:15
坏好多 呀
作者: 969169971    时间: 2013-9-1 21:21
维修思路很好 学习了  支持
作者: cslxh2006    时间: 2013-9-1 22:49
很少见INTEL的CPU会坏的啊。
作者: 小不才    时间: 2013-9-2 00:21
我碰到好几台了,都是I系列无CPU供电,其中一个HM65短路啦,换上去就好啦。还有一个CPU烧了。还有一在修中。我现在碰到这种机有点怕。
作者: 独行侠朱    时间: 2013-9-2 09:22
恩,也碰见过,但是你说的那个信号是在哪啊,在95831的哪个脚 啊
作者: thelsl    时间: 2013-9-2 11:01
没有点位图,你找不到信号测量点。
今天来了台这样的机,但上家已经干了南桥,估计也知道这个通病,我看95831没换,就把它换了,CPU电压还是不出,拿掉CPU,去电阻,出来了,上CPU又没有了,好吧,再干南桥,上CPU还是不出。换U 出来了,现在是有CPU电压没显卡电压,这板独显的,独显的有电压,集成的没有,电流也只有0.5几,怎解啊
作者: JLUO    时间: 2013-9-2 11:16
还好是芯片的问题,这要是那个元器件损坏了可白瞎了,就点位图
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-2 11:28
thelsl 发表于 2013-9-2 11:01
今天来了台这样的机,但上家已经干了南桥,估计也知道这个通病,我看95831没换,就把它换了,CPU电压还是 ...
现在你去掉PROG1电阻出CPU电压,说明ISL95831是好的。加焊HM65是不行的,我试过了,必须换的。另外不出CPU电压跑0.5多的话,可能你U也是坏的。换换HM65试试
作者: thelsl    时间: 2013-9-2 13:57
yuyeguying 发表于 2013-9-2 11:28
现在你去掉PROG1电阻出CPU电压,说明ISL95831是好的。加焊HM65是不行的,我试过了,必须换的。另外不出CP ...
我说的很清楚啊,U和南桥我都换过了
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-2 23:51
thelsl 发表于 2013-9-2 13:57
我说的很清楚啊,U和南桥我都换过了
那就该你倒霉了,没点位图,又不标料号。对了,去查查PCH的25M晶振起振没,这个也影响。
作者: thelsl    时间: 2013-9-2 23:53
晕,就没点建设性意见
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-3 00:09
thelsl 发表于 2013-9-2 23:53
晕,就没点建设性意见
哈哈~~这个你找饼哥!饼哥建设性比较强。说实话,PROCPWRGD这个信号时最具建设性的。但是我们查不到,这个主板我当时看了,连PCH的焊盘都没标注坐标,你就是跑电路都没得跑。是在不行也别纠结,焊上HM65找人交换主板吧。
作者: yuyeguying    时间: 2013-9-3 00:18
相当于普通CPU供电IC的VID1~VID6,负责检测CPU调控电压。理论正常大概是1.05V,当时没测,不确定
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-17 13:49
饼哥以前除了在工厂以外,,还做过什么,,修本这么精通,,我考虑一下,是不是也找个工厂深造一下
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-17 14:26
得准备一个CPU,CPU也很容易坏
作者: 看山听水    时间: 2013-9-17 17:19
现在碰到几个用95831的机子不出cpu电压的一个都没修好过
作者: 冒炮的鱼    时间: 2013-10-6 10:48
这个应该从时序上可以分析出来吧?
作者: 小陈快修    时间: 2013-10-25 12:34
手上刚好有一台也是没CPU电压的用楼主方法试试看
作者: 小陈快修    时间: 2013-10-25 12:37
请问大师24脚连了电阻在哪里呢
作者: 丶天奕    时间: 2013-10-25 12:44
{:soso_e100:}学习了啊    以后遇见同样问题有参考了
作者: 小陈快修    时间: 2013-10-25 13:43
用了大师们指导的方法试了还是一样额南桥CPU95831都换了一样晕BIOS也刷了怎么办
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-10-25 13:53
不错,学习了
作者: huixinkeji2010    时间: 2013-11-5 12:43
我也在修HM65的机器
作者: hexifeng1    时间: 2013-11-5 13:11
以后遇到这机器的问题可以借鉴了。
作者: MWS071225    时间: 2013-11-5 13:40
谢谢LZ 谢谢饼哥
作者: 康龙祥    时间: 2013-11-6 18:13
当isl95831  4\5\6脚为1.05v PROG1脚去掉了电阻时 ,是不是证明PROCPWRGD没发出来啊??
作者: 梓林1    时间: 2013-11-11 16:28
兄弟们,我的是V470,有点位,可以查到PROCPWRGD发出改名H_CPUPWRGD,过电阻,R504又改名H_CPUPWRGD_R给CPU,可以测到1.05V,供电芯片是NCP6121,供电,开启都有,VIDALERT# VIDSCLK VIDSOUT这三个发给芯片的4.5.6.脚,抓不到波形,芯片换了三个,六个场馆也换了,不出CPU供电,大家有好的建议吗?真的要换桥吗?可是PROCPWRGD信号,桥已经发出来了,CPU还是不发出那三条信号,郁闷啊!!!!
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2013-11-30 20:35
楼主  肿么我查到了这个信号了??
作者: 主板入门    时间: 2014-7-12 16:53
今天也遇到台,雷打的,待机0.10  网卡发热,拆开网卡,待机,0.01  触发,0.4左右不出CPU供电,95831 已经更换。可能是南桥已打坏了。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-12 17:11
暂时还没有修这机器,遇到了一定要看看这个贴
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-21 12:14
其实可以在CPU座测量PROCPWRGD
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-21 13:09
SVID控制CPU供电的机器,不出CPU供电还真难搞,不像以前,ALLPG以后就出VCORE。
作者: 丰城本本维修    时间: 2014-7-27 15:48
我有台是网卡芯片烧掉了。换桥有用吗?网卡芯片换了也是一样CPU 供电出不来
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-27 16:10
饼哥是好人
作者: yjjso120    时间: 2014-7-27 16:32
饼哥真像我师傅,换芯片,杀桥
作者: 781192574    时间: 2014-7-27 18:07
学习学习啦   下次碰到这问题就能处理了   呵呵呵
作者: lwj881010    时间: 2014-7-27 18:10
