标题: 联想L2262wA vga先连接显示器死机,不工作(故障得到解决,10QB酬谢) [打印本页]
作者: 只想平平淡淡    时间: 2013-8-31 20:29
今天遇到一台怪胎显示器。显示器型号为联想L2262wA,故障现象是开机显示白屏,按键无反应。或者指示灯亮,黑屏,按键无反应。如果先擦上电源,在连接主机,显示器工作完全正常,但是如果先擦上VGA显示器就不能亮,显示为白屏,或者黑屏,电源指示灯亮,但是按键无反应,死机。刚开始以为是MCU问题,刷了一个MCU,故障现象还是一样。什么办法都想过了,确实修不好,望高手指点迷津啊!在线等或者联系QQ。562381358,如果有高手彻底解决此问题,10QB当面酬谢,决不食言!!!!
作者: 只想平平淡淡    时间: 2013-8-31 20:30
在线等啊!
作者: 马埸南山    时间: 2013-8-31 22:55
屏的5V供电正常吗?
作者: sinmusic    时间: 2013-9-1 09:14
VGA線有換一條試試嗎?
作者: 只想平平淡淡    时间: 2013-9-1 09:22
马埸南山 发表于 2013-8-31 22:55
屏的5V供电正常吗?
屏5V供电正常!,不正常开机的时候就是死机,按键灯亮,按不动。问题也被我修复了!
作者: 只想平平淡淡    时间: 2013-9-1 09:24
sinmusic 发表于 2013-9-1 09:14
VGA線有換一條試試嗎?
不关VGA的事。
作者: zwx1802    时间: 2013-9-1 09:24
应该是控制板的问题啊,查查控制板吧,上边的屏供电前边是不是有个8脚P沟道的管子,这个管子不导通,屏供电过不去,从这个管子的g及往前查,先插供电,g及拉低,管子导通,屏幕上电,先插vga,g及被抬高,管子不导通,屏幕供电上不去,,你可以试下,是不是先查vga,屏幕就不供电了,试下吧!
作者: 重庆小赖    时间: 2013-9-1 11:49
直接更换  驱动版
试试
作者: pc286    时间: 2013-9-2 17:50
故障怎么解决的也不分享一下,要是我,我都不好意思来这问,既然来这问了,就是希望得到大家的帮助,可是问题你解决了,却不知道分享一下!无语!!!!
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-17 20:56
pc286 发表于 2013-9-2 17:50
故障怎么解决的也不分享一下,要是我,我都不好意思来这问,既然来这问了,就是希望得到大家的帮助,可是问 ...
作者: 2012ZXP    时间: 2013-9-17 21:01
按键不起作用,应该是驱动板问题吧!或者是按键漏电了。
作者: C10H10O3    时间: 2013-9-22 14:57
怎么解决的?也没方法
作者: qq4096100    时间: 2013-9-22 15:49
怎么解决的 告诉我们一下  谢谢
作者: 张四丰    时间: 2013-9-22 16:42
估计是按键电路有漏电了。
作者: li731458421    时间: 2013-9-22 21:25
换驱动板的电容吧  或者24C16有问题 实在不行换快驱动板吧】
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-23 09:13
这个问题还能有几种可能,按键,按键板接口,24C16
作者: 天涯之端    时间: 2013-9-23 11:17
这个问题我解决过一次,是换大芯片解决的,机器修过有一段时间了,没有返修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-9-27 22:44
前几天修了 台l2262wa 不开机    什么都搞了  没搞好     最后换的驱动板
作者: fflame    时间: 2013-9-27 23:31
这个驱动板很贵哦
作者: xyallan    时间: 2013-9-28 07:26
这个屏只有换驱动板。原装的驱动板好像很爱发烫。不知道有没有记错。
作者: 过客。    时间: 2013-9-28 14:37
白屏,果断换驱动板!!
作者: 联君科技    时间: 2013-9-28 20:26
楼主测一下ZD104,D104,U103,U104有没有短路的
作者: 剧终    时间: 2013-9-28 20:35
建议拿点屏套件测试下…………
作者: xiaoming198708    时间: 2013-9-28 20:35
把那个DVI那边两个6脚芯片换到VGA的那两个就行了,这问题我修好蛮多了,就是那两个转接管子坏了,特别容易坏
作者: NSBQ000    时间: 2013-9-28 22:19
人呢~~~怎么修好的!!!分享下啊!!!
