标题: 一个刚出道新手修好的一块华硕NVIDIA芯片组不触发故障板 [打印本页]
作者: wxf644402639    时间: 2013-8-31 20:33
1。首先检查外观,没有发现鼓包漏液芯片击穿现象。
2。测量3VSB,USB数据线,VCORE,内存,桥,总线很幸运均没有对地短路。
3。插上ATX电源,诊断卡,短接开关针一点反应都没有,确定为不上电故障
4。根据不上电检修流程首先测量CMOS跳帽,有3v电压,然后测量25M晶振发现两脚均没有电压,对地打值没有发现短路,更换晶振旁边的两个谐振电容后测量一脚1.51v,另一脚1.58v,说明电压在正常范围,看诊断卡的指示灯亮3VSB正常。
5。接着测量触发电路,NVIDIA芯片组触发方式为 开关--IO--南桥--IO--绿线,查看主板使用IO型号为华邦W83627DHG-A华硕专用,查看IO引脚定义61脚供电,触发脚位为 68--67--73--72,首先测量IO的供电脚有5v电压,接着测量IO 68脚也有3.3v,接着测量67脚发现没有电压,对地打值67脚没有短路,供电有了没有电压输出说明IO有问题,然后在另外一块华硕板子上拆了一个同型号的IO更换后再次测量电压出来了3.3v,然后测IO 73,72脚电压正常。
6。短接开关针,主板顺利触发。
作者: CONTROL    时间: 2013-8-31 21:37
思路还是比较清晰的,以后继续努力,加油
作者: 非凡人生1    时间: 2013-8-31 21:47
不错的作业,又有图看又有介绍
作者: 1547448000    时间: 2013-8-31 23:13
得学习你的思路,我修主板的时候基本都是瞎蒙
作者: 在路上……    时间: 2013-8-31 23:58
感谢LZ乐于分享的精神,我一般这样的问题就是先观察外观之后打ATX接口对地阻值,正常的话就开关针电压,COMS电池电压,跳冒中间脚电压,32.768晶振,开关到IO再到南桥等线路
作者: 会员464775    时间: 2013-9-1 00:19
回去试试  也有一个一样的
作者: haolaiwan2    时间: 2013-9-2 10:14
学习了,一般做一下I/O都会出来,这样的问题我也做过好多次了
作者: wxf644402639    时间: 2013-9-2 23:51
河蟹社会 发表于 2013-8-31 23:11
诊断卡 - - - -   无复位,好像还有其他问题额
我没有上CPU
作者: wxf644402639    时间: 2013-9-2 23:53
不上电也是最好修的
