电脑蓝屏代码对照表1
下一站云吞面
2013-8-31 19:31
电脑蓝屏代码对照表1
0 0x00000000 作业完成。
1 0x00000001 不正确的函数。
2 0x00000002 系统找不到指定的档案。
3 0x00000003 系统找不到指定的路径。
4 0x00000004 系统无法开启档案。
5 0x00000005 拒绝存取。
6 0x00000006 无效的代码。
7 0x00000007 储存体控制区块已毁。
8 0x00000008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x00000009 储存体控制区块地址无效。
10 0x0000000A 环境不正确。
11 0x0000000B 尝试加载一个格式错误的程序。
12 0x0000000C 存取码错误。
13 0x0000000D 资料错误。
14 0x0000000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x0000000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
16 0x00000010 无法移除目录。
18 0x00000012 没有任何档案。
19 0x00000013 储存媒体为写保护状态。
20 0x00000014 系统找不到指定的装置。
21 0x00000015 装置尚未就绪。
22 0x00000016 装置无法识别指令。
23 0x00000017 资料错误
24 0x00000018 程序发出一个长度错误的指令。
25 0x00000019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
26 0x0000001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。 '
27 0x0000001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
28 0x0000001C 打印机没有纸。
29 0x0000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
30 0x0000001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x0000001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x00000020 文件被另一进程使用中不能访问The process cannot access the file because it is being used by another process.
33 0x00000021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x00000022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 插入磁盘机
36 0x00000024 开启的分享档案数量太多。
38 0x00000026 到达档案结尾。
39 0x00000027 磁盘已满。
50 0x00000032 不支持这种网络要求。
51 0x00000033 远程计算机无法使用。
52 0x00000034 网络名称重复。
53 0x00000035 网络路径找不到。
54 0x00000036 网络忙碌中。
55 0x00000037 特殊的网络资源或设备不可再使用
56 0x00000038 网络BIOS命令已达到限制The network BIOS command limit has been reached. 3
57 0x00000039 网络配接卡发生问题。
58 0x0000003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
59 0x0000003B 网络发生意外错误。
60 0x0000003C 远程配接卡不兼容。
61 0x0000003D 打印机队列已满。
62 0x0000003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
63 0x0000003F 等候打印的档案已经删除。
64 0x00000040 指定的网络名称无法使用。
65 0x00000041 拒绝存取网络。
66 0x00000042 网络资源类型错误。
67 0x00000043 网络名称找不到。
68 0x00000044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
69 0x00000045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x00000046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
71 0x00000047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
72 0x00000048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
80 0x00000050 档案已经存在。
82 0x00000052 无法建立目录或档案。
83 0x00000053 INT 2484 0x00000054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x00000055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x00000056 指定的网络密码错误。
87 0x00000057 参数错误。
88 0x00000058 网络发生资料写入错误。
89 0x00000059 此时系统无法执行其它行程。
100 0x00000064 无法建立其它的系统 semaphore。
101 0x00000065 属于其它行程专用的 semaphore.
102 0x00000066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x00000067 无法指定 semaphore 。
104 0x00000068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
105 0x00000069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x0000006A 请将磁盘插入 %1。
107 0x0000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
108 0x0000006C 磁盘正在使用中或被锁定。
109 0x0000006D Pipe 已经中止。
110 0x0000006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x0000006F 档名太长。
112 0x00000070 磁盘空间不足。
113 0x00000071 没有可用的内部档案标识符。
114 0x00000072 目标内部档案标识符不正确。
117 0x00000075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x00000076 写入验证参数值不正确。
119 0x00000077 系统不支持所要求的指令。
120 0x00000078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x00000079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x0000007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x0000007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
124 0x0000007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x0000007D 磁盘没有设定卷标。
126 0x0000007E 找不到指定的模块。
127 0x0000007F 找不到指定的程序。
128 0x00000080 没有子行程可供等待。
129 0x00000081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
130 0x00000082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O. )
131 0x00000083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
132 0x00000084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
133 0x00000085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
134 0x00000086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x00000087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x00000088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
138 0x0000008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
139 0x0000008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
140 0x0000008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
141 0x000000 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
142 0x0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。 .
143 0x0000008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
144 0x00000090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x00000091 目录仍有资料。
146 0x00000092 指定的路径已经被替换过。
147 0x00000093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x00000094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x00000095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
150 0x00000096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
151 0x00000097 指定的 semaphore事件 DosMux0000SemWait 数目不正确。
152 0x00000098 DosMux0000SemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
153 0x00000099 DosMux0000SemWait 清单不正确。
154 0x0000009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x0000009B 无法建立其它的执行绪。
156 0x0000009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x0000009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x0000009E 区段已经解除锁定。
159 0x0000009F 执行绪识别码的地址不正确。
160 0x000000A0 传到 DosEx0000ecPgm 的自变量字符串不正确。
161 0x000000A1 指定的路径不正确。
162 0x000000A2 信号等候处理。
164 0x000000A4 系统无法建立执行绪。
167 0x000000A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x000000AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x000000AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x000000AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
180 0x000000B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x000000B6 操作系统无法执行 %1。
183 0x000000B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x000000BA 传送的旗号错误。
187 0x000000BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x000000BC 操作系统无法执行 %1。
下一站云吞面
2013-8-31 19:31
蓝屏代码!!
Love丿灬Sir邓
2013-9-16 10:59
太感谢了
问答
2013-9-16 11:13
谢谢分享。。。。
qxyjj
2013-9-18 06:14
太感谢了 用得着收藏
hzjppkk
2013-9-18 21:17
这个比较实用,谢谢分享
冰蓝。
2013-9-22 16:36
谢谢分享,学习了
贱踏那人生
2013-9-23 10:42
谢谢,好东西,收藏了
散淡
2013-10-6 08:36
谢谢!收了。
yanwei139
2013-10-13 21:39
很好 很强大
麦子de天空
2013-10-14 14:05
很好,收藏了
leaon
2013-10-16 13:24
貌似很全啊,感谢。
jiajia1100
2013-10-17 12:25
保存了 谢谢
w未来
2013-10-17 20:51
收藏备用,感谢分享
344692712
2013-10-17 23:14
新手学习了 谢谢大侠分享
tbd
2013-10-18 09:35
这个蓝屏代码也分系统的吧?XP 和win7 是一样的吗(两个系统的内核不一样),楼主你这个是什么系统的蓝屏代码呢
散步dē蚂蚁
2013-10-18 17:07
我想说知道错误代码的含义然后呢?
2999
2013-10-20 08:50
谢谢分享。。。。
七天R
2013-10-20 08:59
正找 谢谢楼主分享
厮守丶诺の讠
2013-10-20 09:42
学习了。。。。。。
kuangrrrr2013
2013-10-20 12:17
意义不大把
小小璇子
2013-10-22 09:18
谢谢分享!收藏了!
zhanfj
2013-10-22 09:28
这个有参考意义,收藏起来备用,谢谢!
baxaiq
2013-10-23 11:06
太感谢了 太感谢了
376057772
2013-10-23 12:25
这个意义不大,有时候不准确的
洛雨、晴缘▓
2013-12-13 13:33
楼主收集太不容易了,谢谢楼主!感谢分享
