845主板测试卡显25??
淮安飞扬科技
2008-9-25 21:07
845主板测试卡显25??
两块845板子 测试卡显25 换了内存 显卡 CPU都不管
是何问题??如果是主板问题请问是哪出了问题???
陈胜豪
2008-9-25 21:29
不要过于依赖诊断卡。。。。。。。。。
学修板卡
2008-9-25 23:25
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥
王春雷
2008-9-26 09:13
恩 BIOS 也是最重要的, 我以前也遇到过这样的问题 重新刷新BIOS资料
lovevoip
2008-9-26 09:25
把AGP的槽子用酒精好好清一下就好了
无聊林
2008-9-26 09:43
我以前修过一板 把BIOS拔了 橡皮擦下 装回去 一切OK 。。。
乖听话
2008-10-1 21:35
没经验,不能下载,只好混经验
乖听话
2008-10-1 21:36
再差一点,再赚个经验
乖听话
2008-10-1 21:37
还差点,再发帖的的的
陈安建
2009-10-24 12:58
看看显卡供电是不是对
普众电脑
2009-10-24 13:07
如果不是显卡的问题,那很有可能就是BIOS的问题了
不敗的神话
2009-10-24 13:22
有些板25是可以开机的
赵新华
2009-10-26 20:54
应该是显卡的问题,把i/o加焊一下
莫元伟
2009-10-26 21:30
25有没有显示画面?有就正常,没有的话就显卡!
我的一块技嘉板,一直是26,复位后也不重新跑码,但是正常的?
我觉得确实不能太依赖诊断卡。
韩玉斌
2009-10-27 14:31
你可以用单步卡侦测一下,华硕主板有好多档25的是25M晶振不起震
