ZXCVWtest
标题: 笔记本主板如何使用烧机大法 [打印本页]
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-31 18:19
标题: 笔记本主板如何使用烧机大法
请教大家一个问题,手上有一台T410,5V微短看论坛里都在使用烧机大法,小弟对这个还不了解,还望高手详解,板子的照片附上,我应该从哪里接线开始烧起!请各位懂行的按照板子给我详解一下,先谢过了!
作者: rfn199827    时间: 2013-8-31 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rfn199827    时间: 2013-8-31 18:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-31 18:39
rfn199827 发表于 2013-8-31 18:31
5V电感短路还是哪的  如果是直接去掉5V L  直接强加电看哪烫
你好 ,感谢你的回复,现在5V电感对地阻值只有48欧,还有旁边几个电容对地也是48,如果去掉5V电感,应该接到那个角上烧机,这个5V电感是三个角的
作者: 海哥熊    时间: 2013-8-31 19:23
电感前面48还是电感后面48
作者: 船过水止333    时间: 2013-8-31 19:25
zhu13141155723 发表于 2013-8-31 18:39
你好 ,感谢你的回复,现在5V电感对地阻值只有48欧,还有旁边几个电容对地也是48,如果去掉5V电感,应该接 ...
拆掉电感后,用万用表量三个脚的对地阻值,哪个脚的阻值和没拆电感前相同或相近,就接在哪个脚上,希望对你有帮助
作者: 630039959    时间: 2013-8-31 19:25
去掉电感之后,三个角再测那个脚阻值,那个脚阻值还是48欧就把5v电压加到那个脚上,注意刚开始要限流
作者: 船过水止333    时间: 2013-8-31 19:31
船过水止333 发表于 2013-8-31 19:25
拆掉电感后,用万用表量三个脚的对地阻值,哪个脚的阻值和没拆电感前相同或相近,就接在哪个脚上,希望对 ...
注意烧之前,要把可调电源调到1.5V左右,然后主板通上电,摸主板哪发烫,要是摸不到,就在通电的情况下慢慢把电压往上加,必须慢慢加,加一点摸一下,一般电流这边到1.8A左右就能显现出短路的部位了
作者: whdiy    时间: 2013-8-31 19:54
微短怎么个微法?只是有一些阻值偏低肯定多半是烧不出来的。
作者: 8773256    时间: 2013-8-31 20:39
新手路过参观
作者: 非关风雨    时间: 2013-8-31 21:53
拆掉电感,看前级短还是后级短,然后再烧。
作者: wuaook    时间: 2013-8-31 22:34
楼上已经说明话说现在T410集成的很容易坏
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-1 15:17
太感谢了,明白了
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-1 15:20
太感谢了,明白了,还有想问一下,桥能不能用烧机法烧,如果能应该是怎么个烧法,这个板子我给别人看了是桥坏了
作者: 非关风雨    时间: 2013-9-1 15:48
zhu13141155723 发表于 2013-9-1 15:20
太感谢了,明白了,还有想问一下,桥能不能用烧机法烧,如果能应该是怎么个烧法,这个板子我给别人看了是 ...
桥内部有很多模块 如果内部短路只有某根信号线很难烧出来,而且如果完全短路阻值为0,烧机法是不能实现的。
作者: 船过水止333    时间: 2013-9-1 22:19
光看到你感谢他们,不感谢我,我都回两句了,说的还这么详细
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-2 09:36
非关风雨 发表于 2013-9-1 15:48
桥内部有很多模块 如果内部短路只有某根信号线很难烧出来,而且如果完全短路阻值为0,烧机法是不能实现的 ...
好的 ,谢谢 明白了
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-2 09:42
5V的阻值只有48欧,3V阻值正常,插电待机0.05,去掉CPU待机0.15
作者: fulang168    时间: 2013-9-2 09:47
如果是SB,可测一下USB接口中间二线对地阻值,阻值二二相同,相差不超过10。但有的只测U口不行。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-3 11:51
呵呵 吃醋了啊!凡是回帖的当然都得感谢,回复的都对我有帮助
作者: 梦舞霓裳    时间: 2016-5-31 15:03
直接焊两根线
