标题: 看了这张图能确认是芯片坏了吗? [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 17:52
标题: 看了这张图能确认是芯片坏了吗?
机器是联想E430C的
无35v
35V控制芯片是8205EGQW
还有什么检测点没测到吗?
这样能确认是芯片出了问题吗?
作者: 信诚    时间: 2013-8-31 17:55
芯片没坏,外围电路问题。参考都有2V  你看下3 5V对地多少  还有就是bios  IO那些
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 18:09
5V对地只有0.131
3V对地0.199
您怎么看出来是芯片没坏的?
新手,什么都不懂情指教
参考2V代表的是什么意思
谢谢!!!!!
作者: 信诚    时间: 2013-8-31 18:38
laiweiqi 发表于 2013-8-31 18:09
5V对地只有0.131
3V对地0.199
您怎么看出来是芯片没坏的?
3 5V直接对地了 你还不会修  那我也没办法  翘起电感  测量MOS管  电容 看是MOS管的问题还是后继电路的问啊
作者: 百亿超市    时间: 2013-8-31 19:45
entrip问题
作者: whdiy    时间: 2013-8-31 19:57
1 6脚电压为0当然不会有3V 5V输出,查1 6脚外围吧。
作者: bao1024    时间: 2013-8-31 20:15
芯片没问题,应该是后级有短路,这个机子是不是触发后才有3V5V啊?
作者: bao1024    时间: 2013-8-31 20:16
仔细看下,他那里好像是18.9V,小数点太小了,不得看
作者: 445990683    时间: 2013-8-31 20:20
芯片换了吗,3  5V有没短路  ,开启条件
作者: whdiy    时间: 2013-9-1 12:26
晕,我说的是1脚和6脚。
作者: 小毅    时间: 2013-9-1 12:49
1脚跟6脚是干什么的,能解释一下吗?谢谢!~
作者: laiweiqi    时间: 2013-9-1 15:54
也不是很懂,能解释下吗?
作者: 信诚    时间: 2013-9-1 16:11
laiweiqi 发表于 2013-9-1 15:54
也不是很懂,能解释下吗?
3    5V待机电压的开启脚啊
