aoc 22寸用热了屏闪帮我看看那里坏了
上海198yi
2013-8-31 15:40
灯管高压包和旁边的两个25V470UF电容都换了,还是过热了就闪。
用风扇对着显示器后面吹也会正常。闪屏时面板上的指示灯还是绿的
正常亮。请指点一下那里有问题?
程东旭
2013-8-31 15:54
灯管打火吧
大把旗
2013-8-31 15:56
要确定是灯闪还是画闪才对应找故障位置,或者用替代法确定下故障位置是屏还是电源板还是驱动板。
上海198yi
2013-8-31 16:17
不是灯闪,
闪的时候是这样的。有20多个都是这样。
广西飞扬
2013-8-31 16:27
AOC2217V见过好几个屏坏的。
rfn199827
2013-8-31 16:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大把旗
2013-8-31 17:06
看故障应该是AOC 2216Vw通病,CLAA220WA 01的屏,屏坏。
roamcat
2013-8-31 17:23
屏电路的问题吧?
重庆小赖
2013-8-31 18:50
屏 问题 可能性很大
pc286
2013-9-1 08:20
我手里有台aoc2216s 也是中华屏,用一会花屏,也是屏坏了
冯玉伟
2013-9-1 08:48
看画面像是屏问题
hao902354
2013-9-1 09:03
我还没出师看不出是具体什么坏
zwx1802
2013-9-1 09:26
高压块坏了吧,在就是灯管老化也爱出这个问题 ,可以外挂灯管看看还闪不!
万家电脑维修
2013-9-2 09:39
我也有一台和你的一样,也是用一会花屏,我在屏电路上发现了一个电阻烧坏了,看不到是多少。AOC2217V+
樱花灬
2013-9-2 09:41
换 高压试试看
学之所好
2013-9-4 19:56
高压包匝间短路!
pc286
2013-9-5 13:15
我有一个也是2216 的屏坏 中华屏
董会会
2014-6-13 13:14
看样子应该是屏的事
创微
2014-6-13 13:33
看这样子,应该是屏模块出问题了。没得修了。放弃吧 。
