标题: 这个EC带程序吗? [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 12:17
标题: 这个EC带程序吗?
联想E430C中的ec带程序吗?有图,请帮忙看下
进水的机子  面积蛮大的一块
待机0.017无触发。
35v没有
框架图
9025ec
手上有个EC是不带程序的,先换上再说
换好了之后发现待机电压0.044,不触发。
奇怪的现在在于关机放了一会再开就变成以前的时候的0.014待机了,这个是不是EC里面的程序自动从别的地方恢复了?
请大家指正!
kb9012qf A3
N-271481
KCA120923
换的芯片是
kb9012qf a3
nh-121366cb
ac-112951
老师傅们这个能代换吗?
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 12:21
看图纸是3v5v待机时是没有的  但是待机的时候看图纸只有一个电压有?
有点看不懂图纸了
本人菜鸟请大家多多关照,看看是不是这么回事
作者: awanlin    时间: 2013-8-31 15:02
这种情况要是有3 5V的话,看看进水部分的一下小电阻有没有腐蚀,这个EC旁边没有BIOS芯片吗?
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 15:16
有bios芯片   BIOS芯片第一脚无波形
作者: laiweiqi    时间: 2013-8-31 15:29
高手们  这个EC是带程序的吗?
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 15:37
这个型号的应该不带程序..现在新机型基本上都不带程序.如果带程序.在芯片的正面会点上油漆一样的小圆点.
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 15:43
你这个机器不要纠结于EC是不是带程序.我可以肯定的跟你说不带程序.你应该先查EC 工作条件是否正常.待机电压是否正常,还有EC 有后缀 注意后缀是否一样.你这毛病我觉得不难很简单.你的思路太模糊了,你都不知道从那里下手
作者: zyp77520    时间: 2013-8-31 15:51
EC都是带程序的,单片机呀
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 15:53
刚才下了这个机型图纸,发现此机待机后直接产生+3VALW和+5VALW  如果要代换此EC 必须要注意EC 后缀要一样,否则可能无法正常工作..我给你截了张上电时序图你照时序图来修.从+5VALW 开始吧
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 16:00
zyp77520 发表于 2013-8-31 15:51
EC都是带程序的,单片机呀
现在的EC 都是调用BIOS程序来配置EC 的具体引脚功能. 同个型号的EC 在第一个机器上可能是开机.说不定在另一台机器上这个引脚功能就变成了关机功能了.
作者: zyp77520    时间: 2013-8-31 16:05
趁买内 发表于 2013-8-31 16:00
现在的EC 都是调用BIOS程序来配置EC 的具体引脚功能. 同个型号的EC 在第一个机器上可能是开机.说不定在另 ...
不是BIOS程序配置EC的,是EC本身就是个单片机,脚位功能是单片机内部程序设定的.出厂就设好的
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-31 16:21
楼主把EC得实物图拿上来看看  应该是不带的  借用BIOS里面的程序
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 19:39
其实个EC都是一个单片机器.部分程序是永久固化在里面的,也就是说所有的EC,其实都是一个小型的单片机器.只能说是部分引脚功能是固定的.其二剩下的部分就需要用调用BIOS程序来配置.引脚功能
作者: 趁买内    时间: 2013-8-31 19:46
看到楼主发的第二张,EC 图纸了吗.图上所有的带GPIO字样的引脚,都是可以编程的,可以用程序随时改变引脚的具体功能,而这个程序就是读取EC BIOS  来具体定义引脚功能
作者: laiweiqi    时间: 2013-9-22 16:08
总结了下:是不是说所有的EC都是带程序的!只不过EC的部分较为是可以编程的那种的话是调用BIOS的程序?
作者: laiweiqi    时间: 2013-9-22 16:09
那随之而来的还有个问题是   为什么买的时候商家有说这个EC是带程序的需要刷入程序才能用?有的是直接上的
作者: 零℃    时间: 2013-9-22 16:13
不带吧这个......
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-22 16:27
这个不带,靠bios定义
作者: jgwx    时间: 2013-9-22 17:37
惠普的ec好多带程序额  联想的没遇到过 直接换就好用吧
作者: 本本狂    时间: 2013-9-22 17:41
这个EC就不程序的~!
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-22 17:47
应该不带程序
作者: 我和我    时间: 2013-9-22 19:34
这个EC肯定是不带的,一般的情况下,都是旁边有一个BIOS芯片的
作者: eyecom888    时间: 2013-9-22 19:57
这个本身不带程序,新的换上,系统会自动写进去一些程序,换好,待机等一会就会写进去
作者: 趁买内    时间: 2013-9-22 20:55
我又看到这个主题了。你那个EC不带程序的。由EC BIOS 来定义。。。当然也有带程序的一般IBM的都带程序。而由联想生产的新机型大多不带的。你那个EC也太普通了。
不知道你有没有修好。你这个情况。现在是不出3。3V 5v是吧。先清洗烘干电路板。补好断掉的线路。补齐损坏的电阻电容。然后看看有没有效果。如果还不出电压。你先 测量待机芯片的EN 控制电压是否正常。这个信号由EC 发出。在EC BIOS 正常的情况下 只要EC 供电正常 就会发出。。正常刷EC BIOS 。如果还没用。换同型号EC 。后缀也要相同的. 经过这样的处理。基本上修的差不多了。
作者: sjwzmj    时间: 2013-9-30 09:55
这个EC不带程序的
作者: 路人丁-    时间: 2013-10-10 21:54
有点看不懂图纸了
本人菜鸟请大家多 ...
明显的3V,5V有的嘛,你还截图了
作者: 路人丁-    时间: 2013-10-10 22:02
这个机器bios在待机时是不工作的,因为没供电嘛
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 11:19
应该不带,这个机器多的开机芯片我都换了好多的
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 23:47
没有程序的。
作者: yanlehua55    时间: 2013-10-12 00:04
看图片应该是不带的  带程序的好多都是打漆点的   BIOS 没波形查查EC的工作条件
作者: 国光电脑    时间: 2013-10-12 10:48
这个应该不带,带程序就会有记号的
作者: !三娃!    时间: 2013-10-13 09:44
我也遇到个Y480的机器,原EC型号 KB9012QF A3的,按键下电流就0.003-0.004跳变下,后定了新的KB9012QF A3的,装上去待机貌似正常了0.008 ,触发按键 0.008 --0.010,有电源指示灯亮,其他没反应。到论坛查说EC写程序了,不知道是不是这样,没有思绪了,还请各位大佬指导下了。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-10-21 16:32
这个不好说,联想e430与e530这两个好像都带,
作者: 超一电脑    时间: 2013-10-21 18:16
不带程序
作者: shuo5331    时间: 2013-10-21 19:19
这个问题不大。有图纸慢慢查
作者: 月饼    时间: 2013-10-21 19:28
kb9012自带程序。不要买新的了。没用
作者: bobzhang8    时间: 2013-11-4 13:59
赞成.U5,U6 BIOS芯片供电由+3VS(待机时产生)和+3VM(触发后产生)提供.而+3VS由EC的25脚EC_INVT_PWM/GPIO11控制.也就是要EC的25脚设定后才能控制+3VS的产生.不过搞不懂在PCH下挂两个芯片干嘛呢
作者: 徘徊的人    时间: 2013-11-4 15:33
有的说是带程序的!
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-6 17:13
e430是不是带程序了呢,第一次接到这机,订了个新的可以开机显示了,键盘和触摸板都用不了,开机提示没检测到键盘,还望饼哥指点迷津
作者: 昔日重现    时间: 2014-7-12 19:41
9012QF A3都是带程序的,只能用原机的程序,不过这个可以自己写入,现在方便,有卖已经写好程序的,什么机子上用的都有,不像以前的DELL和苹果!
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-12 19:58
带程序的   http://www.chinafix.com/thread-755883-1-1.html
