标题: l联想进水 [打印本页]
作者: tianyaruobilin    时间: 2013-8-31 12:00
标题: l联想进水
客户单电话 说机子进酒水了 开不了机。
接到机子后,先拆机。发现触摸板附近有水痕。用洗板水清洗后,再用热风枪将整个主板仔细吹一边。
然后,测试几个关键的测试点。对地阻值都正常。
心中窃喜,上电后。成功点亮。装机后,测试正常,由于天晚 。回家。第二天来,再开机时,又开不了。待机电流0.01. 按开机键,电流到0.25后,掉电,反复如此,这个郁闷啊。 再次拆机,测试个关键点阻值正常。上电后,有3v。5v 。由于有其他事情就放在桌上,到第二天,准备细查时, 心想在试试运气再说,上电还真就亮了,多次重启均正常。装机后拷机半天也没故障再出现。总结,由于用风枪吹,潮气没去干净。装机后,引起故障。
作者: JLUO    时间: 2013-9-1 17:03
通常进水的机子,都要烤下板,这样才稳定,楼主最后总结的很好
作者: 49154493    时间: 2013-9-1 17:29
但愿楼主的机子能够稳定 有时候进水的机子搞好了 隐患也是很大的!
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-1 17:32
进水的机器弄不好 都是有后遗症的
