标题: 超级新手上路,问大神们一个小问题,不要喷我啊 [打印本页]
作者: 小米电脑    时间: 2013-8-31 09:09
万用表蜂鸣档,接场效应管的D极S极,G极D极,直接就响,这是不是说明这个场管已经坏了啊
作者: 杨靖    时间: 2013-8-31 09:14
可以先把DS断接一下,再测,如果还响就是坏的,这是在取下元件的情况下,如果在板上,不好说
作者: 小米电脑    时间: 2013-8-31 09:17
我不会维修,只是最近想要学习一下,想要去基地,可是最近又没有时间,等过了年去学一下。还有问题想请教你,
手上有一起主板,接上CPU的供电风扇转一下就停,不接CPU供电可以一直转,是不是和CPU附近的这几个管子有关系啊,检修思路应该是怎么样的啊
作者: 海望    时间: 2013-8-31 09:23
ds之间应该有一次唯一的读数,
作者: 杨靖    时间: 2013-8-31 09:25
小米电脑 发表于 2013-8-31 09:17
我不会维修,只是最近想要学习一下,想要去基地,可是最近又没有时间,等过了年去学一下。还有问题想请教 ...
可以简单的认为CPU供电短路
把这几个管折下来量一下,那一个管坏,换了,一般上管坏的多点
作者: K好    时间: 2013-8-31 09:28
多去看看书
作者: ldh518    时间: 2013-8-31 10:10
cpu供电有问题,你把CPU做旁边的几个MOS管拆下来量一下,测一下电源管理芯片的条件是否满足,可能是电源管理芯片坏
作者: 1547448000    时间: 2013-8-31 14:56
一般情况下可以认为是击穿了,已经是坏了
