7300GT VGA不显
WJC
2013-8-31 08:45
7300GT VGA不显
昨天修一7300,故障为VGA不显,量后发现无行信号输入,换08芯片还是无输入,查外电路元件无坏,上焊机后修好.
海望
2013-8-31 09:26
意思是还是芯片虚焊?对吗
logo白42
2013-8-31 10:22
一般不显就加焊,OK
leon20066
2013-8-31 10:52
一般不显就加焊,一半OK
喜欢维修2
2013-8-31 11:19
一半OK,基本上,加焊能解决大问题!
yi8384
2013-8-31 14:54
显卡加焊,好收钱,不好拿走。。
1547448000
2013-8-31 15:04
楼主的意思是加焊芯片吧
大志a
2013-8-31 16:39
修显卡 不会遇到不显得就加焊吧 我手头上有显卡 一点电感对地阻值为003 正常不
rfn199827
2013-8-31 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
WJC
2013-8-31 17:18
大家可能觉得,不显或别的原因,修不了就加焊,这是不对的.比如这个VGA不亮,我用示波器量无输入,且外电路无坏,明显是核心没发出行信号所致,所以一般就三个办法,1是加焊就好了,2是更换核心3是加DVI转VGA.我不知别人是如何上焊机的,我上焊机前,都是要进烤箱10个小时的,这样的话爆芯片会大大减少的.
所以加焊并不是一个好方法,能不用还是不用为好.
