标题: 求助 AOC 779上部有几条回扫线 [打印本页]
作者: stcxd    时间: 2013-8-31 01:13
AOC 779上部有几条回扫线请教经验!!
作者: 新安江    时间: 2013-9-3 11:36
先测量一下正负12V供电,如果正常,查12V的升压电容、二极管。
若都正常,换场块子就行了。
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-7 00:01
先用通用板测确定是板的问题还是屏的问题,板查供电虑波,模拟转数字的信号的芯片。屏查芯片,阶级电压,升压,负压,是否正常稳定。不然就得救了。
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-11 13:01
若都正常,换场块子就行了。
不知版主所说的12V是VCC12V还是屏上第一次升压。VCC没升压电容只有滤波电容,屏上的DC-DC第一次升12V也没升压电容(PWM+L+D ),DC24V多重升压才用到电容二极管组合。小弟新人,版主经验丰富,还望版主回复不要这么笼统,多分享点经验及专业知识给我们这些新人学习一下。如以上回复版主有所不适,还望版主及时删除,这是版主独有的特权。
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-9-12 01:21
电容-》  驱动板-》逻辑板-》屏 ,能想到就这些
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-12 13:53
场输出采用什么型号的芯片?屏幕上端出现几条加扫线,一般情况下是由于场输出供电的电源滤波电容质量下降所致,这个电压来自行输出变压器的回扫脉冲 经二极整流、滤波提供,如果这个滤波电容容量下降或质量不好可能会导致上述现象发生。
补充内容 (2013-9-13 10:40):
关键是看你的场输出是什么电路形式的.
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-12 13:54
你看好了,这是大脑袋的显示器,不是液晶屏的。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-12 13:56
李翼龍 发表于 2013-9-11 13:01
不知版主所说的12V是VCC12V还是屏上第一次升压。VCC没升压电容只有滤波电容,屏上的DC-DC第一次升12V也没 ...
不要发牢骚了,你看好了,这是大脑袋的显示器,不是液晶屏的。
作者: dcdzzz    时间: 2013-9-12 15:02
楼主,你按照新安江的思路去检查。
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-9-12 18:30
----擦。。真没注意。。不好意思,啥家2B了,场供电,场管,最大可能性,
作者: 小当家    时间: 2013-9-12 18:45
学习中,待分析。。。
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-12 19:12
场块外围电路检查一下,现在都是液晶的这个显示器很少修了
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-12 21:10
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-12 21:14
小弟也范这样错误,这东西修得少了,我还被警告了。还警告了 我两次,最重要的是警告了两他都不说明原因,太没意思了。
作者: 龙心龙心    时间: 2013-9-13 00:02
场集成是那个弄号?
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-14 20:13
李翼龍 发表于 2013-9-12 21:14
小弟也范这样错误,这东西修得少了,我还被警告了。还警告了 我两次,最重要的是警告了两他都不说明原因, ...
扣分警告那没关系,但你得给给别人指点一下,什么都会还会被你警告吗?有点公德心都没有。
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-14 20:16
李翼龍 发表于 2013-9-12 21:10
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
如果你像楼上一样提醒,那被扣分那也毫无怨言,但这点你没做得。、
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-14 20:30
谢谢提醒!~没修过CRT,就想到液晶。
不用  全在这边的http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=688546&page=1
作者: rkf    时间: 2013-9-20 17:16
来看一下,有难度!
作者: 维修大新手    时间: 2013-9-29 16:01
AOC 的CRT 修到好几台 这种破问题了,果断换 220V 的大电容。这电容经常搞破坏
作者: 科迈电脑维修    时间: 2013-10-1 22:49
你这个可以吧供电的滤波电容换了,就可以了。
