标题: DELL M4010开机黑屏 滴滴7声 [打印本页]
作者: yj888    时间: 2013-8-30 20:50
今天接到一台DELL M4010的机器,客户拿来说可能哪里虚汗了,开机滴滴7声,不停的重复,看了下电流1.2A。就不跳变了,报好价,拆下机器直接把北桥加热,装板子测试,电流从1.2直接跳到2.05开机了,!提醒各位,以后这个型号的7声滴滴报警  就直接加热北桥!已经试过好几台了!
作者: yj888    时间: 2013-8-30 20:52
这个机器温度有点高,建议大家一定要处理好散热!
作者: samsung    时间: 2013-8-30 21:45
加热下不会返修吗?
作者: 雪中飘    时间: 2013-8-30 21:47
其实也不是所有7声都是北桥,曾经修过一块也是报7声,换了北桥当时好了,第二天来又是7声警,最后是南桥条件不正常引起。
作者: 小毅    时间: 2013-8-30 23:32
DELL的机器,7声报警基本上是北桥,8声报警是没认到屏,别人总结过,可以找一下!~
作者: liu19920719    时间: 2013-8-31 11:09
这个机子通病是北桥
作者: lucy    时间: 2013-8-31 11:24
dell 的我修过好几个报八声的  全是压显卡好的  没有返修过
作者: 小毅    时间: 2013-8-31 23:43
8声,显卡没人到屏啊,我说错了?
作者: 大天空    时间: 2013-9-1 00:44
只要是AMD的机器大部份是北桥
作者: 007qqLAX    时间: 2013-9-3 11:22
我试试看我的4010也是这毛病!
作者: JLUO    时间: 2013-9-3 12:03
这种例子见了不少,就是北桥或者显卡
作者: 510630746    时间: 2013-9-21 11:14
刚接到一台   以前没遇到过  报7声  赶紧试下
作者: 危险地屁    时间: 2013-9-21 11:36
N5010七声要刷BIOS
作者: 李师傅的    时间: 2013-9-21 11:36
路过 学习中。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-21 11:51
北桥问题,8声是显卡问题
作者: 只爱小宝    时间: 2013-9-21 13:43
这种机子用风枪吹哈就知道了,修好好多咯
作者: 一切会过去的    时间: 2013-9-21 14:06
我也见过一台,修好了
作者: 维修徒徒    时间: 2013-9-21 15:03
我也遇到过这种情况,AMD咋就改不掉老毛病! 这样也好!  改掉了我们大家就没有钱赚了!
作者: htbcn11    时间: 2013-9-21 15:05
估计就是桥问题吧
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-26 11:46
正好有一台,加焊试一下
作者: explorer-fix    时间: 2014-10-1 18:04
自己怎么修?店修多少钱?dell灵越真不耐用。
作者: qjh888    时间: 2014-10-1 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 21:05
北桥,显卡爱虚焊。
作者: laxl    时间: 2014-10-1 21:19
{:4_115:}
作者: 1129218903    时间: 2014-10-16 17:07
显卡上的存贮芯片可能有损坏的
作者: 探宝人    时间: 2014-10-31 16:59
本人现有这款机,开不了机,七声报警,黑屏。手摸北桥底面温度很高。有散热设计处理不到位的缺陷!有高招的分享一下经验吧。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-31 17:04
感谢楼主分享,辛苦了
