HP 511大电流,老是烧CPU上管。
齐扬电脑科技
2013-8-30 19:46
HP 511大电流,老是烧CPU上管。
机来来的时候是大电流,拆开机器量得公共点对地阻值只有10多欧。采用烧机法,烧得CPU芯片与上管发烫。在量上管穿了。换了一个开机有显示,电流1.85A。但是过10多S后就烧了。怀疑PWM芯片有问题。换了,还是一样。找来电路,量得CPU外围,一个电阻坏了。R9885坏了。换了问题解决。
xhnzxb
2013-8-30 20:06
感谢分享经验
文一多
2013-8-30 21:22
学习了
sj饺子
2013-8-30 22:52
学习了
yht8210
2013-8-30 22:57
请楼主上图,让我们借鉴参详一下。
liupinganxinkej
2025-5-15 10:21
最主要还是芯片驱动信号异常才会烧上管,电路处于工作异常状态
衡阳天河
2025-5-15 12:54
不烧CPU吗???这个电阻是什么做用的
维修徒徒
2025-5-15 13:01
一个电阻能引起大电流 学习了
