sl410k 集成显卡 没有cpu时钟求助?
丰丰丰丰
2013-8-30 18:44
一台 sl410k 集成显卡 的二修机 ,拆开发现北桥换过 GL40 ,cpu供电6266换过,。通电 0.4a不动 ,测量全机电压正常,问客户说是打雷的 ,把网卡除了,通电 还是0.4a不动 ,测量发现没有cpu时钟 ,联想可能打雷连时钟都烧了, 换了时钟ic 不上u还是没有cpu时钟,于是把南桥也换了,一样故障,接下来测量时钟ic 供电正常,测量57 58 68脚高电平应该时钟开启,除了46 45 43 42脚没有CLK_CPU_BCLK和CLK_MCH_BCLK外 ,其他时钟脚一切有波形,时钟ic已经换过几个,请问什么问题
(171.13 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-8-30 18:43 上传
星空下我们的梦
2013-8-30 20:02
晶振电容一起换了吧
