标题: DIY18650电池充电器 [打印本页]
作者: 瑞电通 时间: 2013-8-30 18:04
标题: DIY18650电池充电器
拆笔记本电池得到几个18650电池芯,想着废物利用下,上次买了一个紫外线uv手电,可以用这种18650电池芯,所以也考虑将自己的手电也改成这样电池芯的,但这种电池使用后如何充电呢?淘宝找了下,便宜的几十元,贵的可以充好几种锂电池,价格就贵很多了。于是考虑自己改装一个试试,今天收拾旧配件,发现一个3.5寸移动硬盘盒和一个4.2v充电器。灵机一动,3.5寸的硬盘盒有供电接口,正好可以插这个充电器,是不是可以用这个充电器给18650电池充电呢?于是百科了一下,发现18650的充电电压正好是4.2v,于是整合操作,下面就是我的成品:
正负极的挡片是用台式机箱剩余的挡片制作的。弹簧用的是笔记本散热片上螺丝的弹簧。中间的海绵是电池包装盒里面的海绵。整个硬盘盒应该可以做两层充电,我这个目前只做了一层,可充四节电池。下面暂时做电池收容仓了:)
挡片的固定是用的502和热熔胶,暂时看来还是挺稳固的。
选移动硬盘电源接口部分的正负极与挡片焊接。曾经连接充电器测量过,这个端口输出的与充电器一样的4.2v电压,所以基本上是直接供电的。上面原本是移动硬盘的两个led灯,我放入电池的时候绿色灯会亮,正好可以做检测是否放好电池的检测灯了:)
用充电器或可调电源直接从电源口输入,可调电源调4.2v,可看到电流逐渐降低。测量电池电压增长,充电器制作成功。
作者: 简简工作室 时间: 2013-8-30 19:19
大热天的,你那没生意么,正旺季呢有时间搞这个?
作者: psxwx 时间: 2013-8-30 19:29
不装保护板危险
作者: 星空下我们的梦 时间: 2013-8-30 19:53
废旧利用不错啊值得学习
作者: 白山精诚电脑 时间: 2013-8-30 20:22
这种DIY不值得推荐,18650爆炸的威力可不小,楼主可以试试。感兴趣的DIY们也可以试试,全当我没说什么。{:soso_e104:}
作者: 瑞电通 时间: 2013-8-31 13:13
psxwx 发表于 2013-8-30 19:29
不装保护板危险
输入端接4.2v充电器,充电器自身有充电截止功能。电不满的时候显示红灯,充满显示绿灯。所以盒就没加保护了。
作者: psxwx 时间: 2013-8-31 13:42
瑞电通 发表于 2013-8-31 13:13
输入端接4.2v充电器,充电器自身有充电截止功能。电不满的时候显示红灯,充满显示绿灯。所以盒就没加保护 ...
保护板跟充电是两回事18650的电芯本来就很危险玩意短路了没有保护板就保护容易起火或者爆炸
Powered by Discuz! X3.4 |
