查看: 2757|回复: 4
三洋伺服PB3A003P200
发表于 2013-8-30 16:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不知道图中的二极管参数是什么?印子是X6 42
发表于 2013-8-30 17:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以到光淘宝上看看还有一样的买一个换了就行了
发表于 2013-8-30 18:07:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你 这是 什么机器啊 不过那个料好像光耦哦
发表于 2013-8-30 18:13:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
2个脚绝对不是光耦,看旁边的丝印说明,是D112应该是二极管,用同体积的贴片二极管代换吧。
发表于 2013-8-30 21:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肖特基二极管,顺便找个肖特基或快恢复的就好,电压不是很高的
