标题: 华硕X43B无待机,波折供电维修路! [打印本页]
作者: 无聊林 时间: 2013-8-30 16:00
型号:ASUS X43B
版号:la-7321p
接机插电无待机电流,发现供电芯片主供电引脚烧掉! 16#引脚烧断了。。 看到这里就直接丢一边去了。。 有时间找找IC换下。 早上来了,吹下来看了下,只有16#烧了。其它脚都OK。
。 找了N久,找了片装上去。。。心想OK了吧。。 插电, 电流表直接5A。。。 吓死了。 以为没焊好供电脚呢。。放大镜仔细看绝对焊好了。。 用烧鸡大法烧。看哪里出问题了。。 烧出1.1V供电的上下管。。 换掉。。 上电,还是大短。。。 愚蒙了。。 后来拔掉1.1的上下管。 测供电IC。。 看图!
4脚供电 5V OK 1脚EN 正常 这两个条件正常的话,上下管还短路,有句话这么说的, 屡烧上下管,换IC。。 直接更换。。上电待机0.02. 笑了。。 插上开关条。触发 0.25.心凉了。。明显还有供电没出来。。 上电测试, 除了待机电压和1.1V 其他电压都没出来。。
看时序按开关后出来的第一个电压是1.8V 实际测试 0V 看IC条件。。
供电8.9.10 5V正常 5脚EN 在按了开关后出来3.3V 、 哎。 又是一个IC坏的。。 找啊找啊找。。找到一个换上去。。。触发电流跑0.7 不动了。。。 NND 骂了句。。。 看了下板子发现内存条没插。。 哈哈。。 大家都遇到这样的事吧。 。。我经常忘插内存。。。 插上内存 0.7 0.9 0.85 0.74 0.91 0.88 你们懂的。。。。。。
图纸:
chinafix.com.cn迅维网_X43B LA-7321pr10_0215.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 157)
