标题: 海尔T6通病(掉电)同行们给点思路吧 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-30 15:00
接上稳压电源触,按第一次0.7掉电。再接没反应,只有待机电流0.01。在重插开机时测试没有CPU供电,就查ADP3212的16脚有正常,但1脚VR-ON无电压。这个脚与EC的34脚相连,在开机时测才0.3左右,这个电压被拉低了,我就把34脚挑起,测试有3.3V,还能跑到0.78,(这时应该可以证明EC这边没问题,问题在ADP3212这边)  但是显卡发热好厉害。换了ADP3212和上下管都是不行,还是拉低VR-ON。现在实在是头大了。。同行们给点思路吧。 咱们论坛好多这个图,我就不发了。{:soso_e154:}
补充内容 (2013-9-4 17:05):
谢谢同行们的支持,也谢谢讯维网这个平台,海尔T6的客户已取走了。最终还是没有修好。以后那位同行修到这类的现象可以一起讨论一下
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-30 16:12
1006523463 发表于 2013-8-30 16:02
查下 EC的工作条件 或换 EC 芯片试下 VR-ON这个信号 是供电芯片的PG信号正常 才发出的
我把34脚挑起就有VR-ON   3.3v。接上就会拉低,触发一次,到0.7掉电,再触发就不行
作者: 熊大    时间: 2013-8-30 16:28
VR-ON 沿路经过的元件       。。。。。测下VR_ON的对地值
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-30 16:58
学习了。。。碰到难修的机器就是很头疼
作者: 343989169    时间: 2013-8-30 17:16
VR_ON阻值正常,说明是cpu电源管理芯片把它拉低的,可以先换cpu电源管理芯片,顺便检查一下CPU上下管是否击穿,本人新手仅供产考!
作者: 343989169    时间: 2013-8-30 17:24
343989169 发表于 2013-8-30 17:16
VR_ON阻值正常,说明是cpu电源管理芯片把它拉低的,可以先换cpu电源管理芯片,顺便检查一下CPU上下管是否击 ...
cpu电压没出来吧
作者: 343989169    时间: 2013-8-30 17:30
343989169 发表于 2013-8-30 17:24
cpu电压没出来吧
VR_ON应该跟显卡没关系的,是不是你没焊好啊,
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-30 17:41
显卡是上家作的,我没动。我看到掉电先测各电感的电压,看到CPU供电没出来。是不是CPU供电没出来而引起显卡发热的。这里还是不解。
作者: 343989169    时间: 2013-8-30 17:46
VR_ON信号稳定的话,说明之前的几个主供电电压都是好的,现在的问题是VR_ON为什么会被拉低,cpu管理芯片有没有发烫
作者: mahanzhao    时间: 2013-8-30 20:20
建议挑起EC 34脚,拆掉PR26,直接飞线看会不会被拉低
作者: mahanzhao    时间: 2013-8-30 20:23
如果还是被拉低就把ADP3212和上管都拆了看是否被拉低,如果还是拉低,就可考虑板层短路
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 08:18
这位仁兄说的对,楼主不需要查其他了,只需要找到这个信号怎么被拉低的就行了
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-31 10:26
对了,VRON会拉到0.07V左右,是不是可以说,只要接上ADP3212就不出VRON呢?同行们给点你们的高见吧!!
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 10:56
你把ADP3212,还有上官拆了看看这个脚的电压时多少,我看肯定是3.3V,你换的芯片会不会有问题,据说最近假芯片很多啊
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-31 11:09
343989169 发表于 2013-8-31 10:56
你把ADP3212,还有上官拆了看看这个脚的电压时多少,我看肯定是3.3V,你换的芯片会不会有问题,据说最近假 ...
是的,就是3。3V。这是为什么呢?给点意见吧
作者: wagnrui    时间: 2013-8-31 11:17
要是还有芯片就再换一个试试吗
作者: liu19920719    时间: 2013-8-31 11:17
你看下VR_ON有没有去别的地方,还有你确定你的供电芯片没问题么,焊好了没
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 11:27
想不出来,只能想到的是你没焊好或芯片本身问题,这个信号直连又不去其他地方,又没对地短路,电压被拉低,那只能怀疑芯片,或你没焊好
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-31 11:30
343989169 发表于 2013-8-31 11:27
想不出来,只能想到的是你没焊好或芯片本身问题,这个信号直连又不去其他地方,又没对地短路,电压被拉低 ...
把adp3212和上下管拆了,我把EC的34脚直接连到ADP3212 的1脚还是没有3.3V,不好意思,我刚才没有看明白你说的,全拆了也是没有3.3v的
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 11:40
adp3212拆了,焊盘VR_ON还没3.3V?要怀疑EC有没有出这个电压了,有出电压被拉低,那真的是板层有短路了,问题你打值又正常,真是见鬼了!
作者: myaibo    时间: 2013-8-31 11:49
奇怪,。。。。。。。。。。挣点下载分。
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 12:17
343989169 发表于 2013-8-31 11:40
adp3212拆了,焊盘VR_ON还没3.3V?要怀疑EC有没有出这个电压了,有出电压被拉低,那真的是板层有短路了,问 ...
要不你直接飞线,不要接焊盘了,直接两头脚都翘起来试试,我现在怀疑你EC是不是引脚连锡了
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 12:20
你打一下两头的引脚是不是想通,会不会出现中间断线
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 12:52
想不通,你就两头飞线试试吧,别焊上去,直接飞吧
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 14:12
现在修好了吗?直接飞也不出,那不就什么EC没发出来吗
作者: szjydnwx    时间: 2013-8-31 15:30
还在努力中,,,,我把EC的34脚挑起来就有3.3V了,这样说明EC会发出VRON信号了。
作者: 343989169    时间: 2013-8-31 15:48
直接飞线到芯片都会被拉低,我这小白只能说你芯片有问题了,现在假芯片多,换上去全新的不一定是好的
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-8-31 17:07
干那个没型号的 供电
作者: xieyongyu    时间: 2013-8-31 17:20
有没有大电容的,修过一个大电容的,忘了是不是这个
作者: xieyongyu    时间: 2013-8-31 17:57
二次故障了,修过的地方好好看看吧
作者: 陈景    时间: 2013-8-31 17:59
掉电的确实很难修的有些,二修机子更加啰嗦!望而却步 !
作者: 信诚    时间: 2013-8-31 18:06
看下有没有断线的地方吧,方正R411我修到过跟你这个情况是一样的故障,老是搞VRON  ,电源IC  下拉电阻   IO换了,最后是CPU座子旁边有个点腐蚀了,补回去 VRON就好了  机器自然也就亮了
作者: 343989169    时间: 2013-9-1 17:25
期待你的结果
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-1 17:38
重新换一个芯片试试
作者: 单人旅行    时间: 2013-9-1 18:06
是不是内存出问题了,试波器测下内存,我的昨晚也掉电了几次,我放了个电就开机了,前提是给保护了!
作者: 单人旅行    时间: 2013-9-2 13:18
那内存供电够吗?
作者: 暀倳芣堪冋渞    时间: 2013-9-3 18:30
{:soso_e109:}看来这机器没CPU电压还真是通病
作者: 风帆    时间: 2013-9-3 18:40
是电源管理芯片吧信号拉低了
作者: youxid1    时间: 2013-9-3 18:58
我是新新手,来学学
作者: 无限的新    时间: 2013-9-3 19:21
海尔T6通病,一般都是风扇口那附近进水短线的毛病,你仔细围绕那块检查下试试
