标题: 主板不跑字,有复位,短接开关针可以关机 [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-8-30 14:59
主板不跑字,有复位,短接开关针可以关机.....映泰2代集显板子,CPU旁边的电容坏了,换了一个还是不跑吗,有核心电压,会是什么问题?
作者: 343989169    时间: 2013-8-30 17:20
终极绝招:先排除外设,拆串口芯片,网卡芯片,声卡芯片,换IO,一般网卡跟IO的问题出现的多一点 ,还不行估计就桥问题了,可以用热风枪吹一下南北桥,775的主板可以压一下cpu座,看看是否座子虚焊一般网卡跟IO的问题出现的多一点
作者: 1547448000    时间: 2013-8-30 21:51
先加焊北桥看看呢
作者: xiaowei612423    时间: 2013-8-30 22:24
看到这种问题的板头都大了 ,好多很多都是桥有问题。
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-8-30 23:12
用手按压CPU供电那里会直接掉电,旁边有个门芯片,不知到底是哪个问题?没芯片代换,怎么判断。核心电压有,应该供电芯片没问题吧?
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-8-31 15:24
核心电压、复位、时钟都是好的。。。。。无语了,就是不跑码,还可以强行关机
作者: 522176850    时间: 2013-8-31 16:42
pci复位了!cpu复位了吗?
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-8-31 21:26
522176850 发表于 2013-8-31 16:42 pci复位了!cpu复位了吗?
有CPU复位1.6V
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-8-31 21:27
有CPU复位1.6V
