山寨苹果上网本暗屏
nokia537
2013-8-30 14:30
山寨苹果上网本暗屏
(36.83 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2013-8-30 14:30 上传
今天接了个苹果山寨机上网本,开机正常,就是暗屏,换角度或用手电都可以看到图像,外接显示器正常显示,拆机后观察没有独立升压板,请大家指点从何查起,屏:B133XW01 V0
屠龙
2013-8-30 15:01
那先量一下屏显接口附近的电容都有多少电压,
KINK
2013-8-30 15:17
有可能驱动芯片不良了导致暗屏,或是灯管老化了。。。
KINK
2013-8-30 15:18
哦,LED,那就是驱动芯片不良了
慧龙业余电脑
2013-8-30 15:46
DC -DC电路不良 更换即好
wuaook
2013-8-30 15:58
先换下屏幕判断是主板还是屏本身导致的,
nokia537
2013-8-30 16:03
屏接口2个贴片电容标注220 一个为1.94V ,另一个为0.36V
Nevrsaylove
2013-8-30 16:23
没有高压了还灯管啊
qq443186842
2013-8-30 16:28
就是屏电路的问题了,好好研究吧
LED的
瑞电通
2013-8-30 17:10
看论坛里好像有人说这屏暗屏通病是那led排线折了,楼主可以看看是不是这样的情况
hjs155
2013-8-30 17:22
直接换个屏试试
信泽科技2008
2013-8-30 17:49
同样
隆兴电器维修
2013-8-30 17:58
用根好的灯管换上 在查驱动这样可以大概判断哪里的问题好解决
dgyf
2013-8-30 19:20
我都没玩过LED的,一看到就激动。好好研究吧。
nokia537
2013-9-1 20:18
谢谢大家,我这个是LED屏没有灯管,问题已经解决了。
三冠维修
2013-9-3 18:56
楼主说下是如何解决的,我也遇到过
三冠维修
2013-9-4 20:03
我看到了,觉得屏LDE排线松了,但是我插紧还不行,是不是得拆开啊????
韩进华
2013-9-8 17:59
解决过程说一下呀?分享分享
cxkjjlb
2013-9-8 18:51
LED高压板在屏上 还有开启 供电正常吧
齐扬电脑科技
2013-9-9 00:03
先量下屏线接口的背光工作条件 VCC ON信号.如正常.最好弄块烂屏把灯条试试看坏了没有.如还是一样基本可以断定LED控制芯片坏了
三冠维修
2013-9-10 22:25
不管他了,反成让他报废了,烦死了,整个这本费 了很大的功夫,还报不上价
韩进华
2013-9-11 09:24
楼主应该分享分享维修过程!让大家都知道呀!
