修好了三星4521F不停预热的一例
xch007008
2013-8-30 13:55
修好了三星4521F不停预热的一例
收到一个三星4521F的一体机,现象是开机不停预热,预热完成了又重启预热,开始以为是热敏电阻的问题,拆开加热组件发现不是这个问题,又猜测是电源板的问题,测量24V 5V 220V供电都正常,这下头大了,后来仔细观察电源板有一个10V 1500UF的电容有点点鼓
不敢断定,拆了一量电容不稳定,换了之后就好了,故障解决
天地融
2013-9-13 16:03
有可能是反复的重启,这个电容是5V电压的,上驱动板的
芑华
2013-9-20 09:28
是后级输出的电容吗?通病来的.....
小段2010
2013-10-19 14:33
主板上的电容耐压值不够导致的鼓包 这种情况会导致重启的
菇凉不作死
2013-10-21 20:37
又学到了一点,母天很少练手的札会’只好泡论淡学习了.
24354220
2013-10-28 13:56
什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况
名仕维修
2013-10-29 10:21
这是个通病 我也遇到过
小段2010
2013-11-5 20:47
使用时间太长导致电容耐压值太低了导致的
利普天下
2013-11-6 14:41
不会用万能表啊,郁闷
ljz285207179
2013-11-23 16:44
这是4521的通病
wgjkgd
2013-11-26 19:27
这是通病了,还会出现开机无反应故障。
江水涛涛
2013-12-9 18:53
这是通病 一般电源板输出电压不稳定 导致 机器老是重新驱动
QQYSM
2014-9-11 09:09
通病 我修了N个了
1754230201
2014-9-11 16:43
这种问题好像是通病
小能猫
2014-9-12 06:47
曾经修过一个,有个散热片正好给那个鼓包的电容挡住了~~废了半天劲~
pjh3308
2014-9-26 21:06
还是老通病
