u盘未格式化 故障
379293392
2013-8-30 13:41
u盘未格式化 故障
我的u盘 有时就提示 未格式化,然后就无法使用了,格式化后又可以使用,是什么原因引起的,可以修复吗?{:soso_e118:} 我的u盘该怎么办
过零丁洋
2013-8-30 13:51
可能文件损坏或有病毒
鹏锋
2013-8-30 14:39
水货的可能性大
tianhuhai2008
2013-8-30 19:14
我之前进PE弄过一个,用分区格了。。。
李翼龍
2013-8-30 22:37
病毒,还有就是得安全拔出。如果坏的几率很大,很有可能是缩水盘,只要你储存的东西多过它实际的容量就会读不出来,U盘不能使用。
贵在坚持
2013-8-31 10:59
量产程序不好,很容易掉程序,山寨的板子吧
379293392
2013-9-1 09:55
有几层楼说的很对,可以修上吗?
hch963
2013-9-1 13:14
在好的时候测试下是不是黑片如果是
安照容量重新量产下就好了
ligoodli
2013-9-2 21:58
对应你的U盘,找个量产工具,刷过后看看会不会有此现象 ,若还是有的话,估计里面的电路有损坏了
lg7143
2013-9-4 11:50
用数码之家的工具ChipGenius查找主控重新量产试试
baiyu
2013-9-13 21:19
找到u盘芯片型号,重新刷写吧,用芯片精灵,或者直接打开芯片看
高楼家电
2013-9-13 21:47
一般的,有病毒。需要杀毒。
