4S黑屏
GBM456
2013-8-30 12:32
4S黑屏
打着电话发觉对方没反应,一看黑屏怎按都没反应,机子发热几分钟后还是有热量,急忙开盖拔掉电池,重新安装好电池发觉可以开机了一切正常{:soso_e120:},不知道什么原因。
pgpg
2013-9-6 12:01
很诡异的问题,下次遇到可以一试
苹果医生
2013-9-7 14:55
这种情况的话是由于通话时发热过大机子保护关机了,如果再有下次可能没这么好运了。建议你得换一个运营商的卡用,换个波段的卡。以免后续出现这种情况你就后悔了……
