三星788DF开机有黑线跳动
张金龙
2008-9-25 15:50
三星788DF开机有黑线跳动
一台三星788DF,
开机时图像正常,就是有不太明显的黑线跳动.过一会就消失.
初步认为是滤波电解电容的问题,于是更换220uf及+14V,14V 50,7V,80V各组电源滤波电解,
开机仍然是有不明显的黑线跳动,大概一分钟后正常.
想请问各行同行,三星这款显示器有没有易损件会引起这样的问题?有没有遇到是非滤波电解电容引起的这种故障现像?
感谢提供思路.
大兵点将
2008-9-25 16:06
场输出5脚外接小电容换了,0.47UF
六哥飞
2008-9-25 22:28
和那太DELL P992一样的故障。头昏
长风
2008-9-25 23:33
场消振电容坏了会引发干扰黑线.另外.高压包或电路上有打火现象同样会引发黑线干扰.
张金龙
2008-9-26 00:04
回复 #4 长风 的帖子
也就是说包可能有问题?
下午一直没找出故障,发现行管的散热铝很薄,0.5mm左右,于是找了个cpu风扇对着
铝板吹,暂时没问题了,想换个功率大些的行管试试。明天再看看场周围,感谢大家的帮助。
周口李师傅
2008-9-26 15:22
经典
